Försök fyllla sugslangen och sugsidan på pumpen med vatten från från hydrofortanken. Funkar backventilen så ska vattnet stanna kvar och pumpen bör kunna bygga tryck förutsatt att inloppssilen inte är helt igengeggad.
Som sagt är problemet förmodligen luft på sugsidan, det kan vara knepigt att bli av med. Ett sätt som jag sett fungera är en T-koppling på sugsidan precis innan pumpen med en ventil där man kan öppna och fylla slang och pump med vatten sedan stänga och försöka starta motorn. Kan behöva upprepas några gånger alt. göras med motorn igång innan det "tar".
/T
Jag hade ett liknande problem med att pumpem gick ständigt och jämt och ändå inget bra tryck. Det var en läcka på sugledningen genom att en trädrot delat sig och vuxit på båda sidor om slangen så att en spricka uppstått på ledningen.
Jag kom på det genom att fylla vatten i ledningen vid anslutningen till pumpen och när slangen var full kunde jag se att vattnet försvann sakta, det rann ut således någonstans och ventilen i änden tätade så det var bara att börja gräva. Jag började på mitten av ledningen och grävde åt båda hållen.
