Tänkte sätta en huvudkran till kallvattnet upp i huset,för att inte behöva stänga allt vatten så djuren blir lidande vid ev.fel till huset bara.Det är ett kopparrör på 20mm och är lött nere i källaren och går sen upp till våningen.Vad kan man använda för kopplingar och kran(modell större med vred)?
Krilleman
Är du säker på 20mm?
Hämta skjutmåttet och mät. Borde vara 22mm...
Har kollat nu och det är 22mm.Är förskruvat nertill mot järnrör och ihoplött i vinkel till kopparrör som sen går vidare till huset.Kan ta ett kort senare och lägga in.
Denna kulventil blir bra
http://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-med-klamk-22/?select=true
Stäng av vattnet
Kapa kopparröret med rörskärare
Ta bort en bit av kopparröret, ungefär som den längd på ventilen som är mellan gängorna
Sätt dit ventilen istället för den bortkapade biten
Skruva åt muttrarna med handkraft
Dra åt muttrarna med verktyg ca 1-1,5 varv (följ tillverkarens anvisning)
Sätt på vattnet.
Så här ser det ut.
Det är röret som går rakt upp.Inkommande vatten kommer från höger med slanganslutning.Stora handtaget är huvudavstängare.Ratten är nuvarande avstängning till hus och stall.Det är också slang från blåa röret till tryckkärlet,så hela paketet är rörligt.Borde bli lätt att sära på kopparröret då.
Behövs inga stödhylsor till denna kran?Kan bli trångt med rörskärare mellan vägg och rör.
Kan inte Biltemas ventil duga,då jag kan köpa den imorgon?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventiler/Kulventil-866138/
kulle
Taxen skrev:
Så här ser det ut.
[länk]
Det går bra med den också,, tänk på att du måste kunna sära lite på rören för att få dit den.
Tips från rörmokarn, köp kvalitetsprylar när det gäller rör och el. Kan bli dyrt och förödande om materialet inte håller måttet.
Om det är mjuka eller halvhårda så måste du ha stödhylsor, om det är hårda kopparrör behövs inte stödhylsa.
Om du inte får plats med en liten/miniskärare så går det att kapa med tex bågfilsblad men då kommer det komma en del spån i röret plus att det blir mer grader i snittytorna som måste bort innan stödhylsor och klämringar träs i/på.
Jag skulle antagligen byggt om rörkopplingarna, allt efter befintlig kulventil t.o.m. blåa vinkeln t.o.m. T-kopplingen till utgående kopparrör.
