Hej alla,
Vad tror ni om placering av huset?, tanken är att snedställa huset för att unvika extra kostad för takkupa samt mindre markarbete då det är ordentliga nivåskillnader på tomten.
Det är ett 1,5 plans hus och på övervåning blir det glasad gavel/stora fönster som blir till ett "allrum".
Funderar på om det kommer se konstigt ut att snedställa huset då alla andra hus i området är placerade "åt rätt håll".
Kom med lite förslag på hur man kan göra samt ev konstruktion på hus för alt. annan placering.
Vill helst ha någon form av utsikt mot hav.
Kan du inte ställa gaveln mot vägen istället?
Kallar du 2-3 m för ordentliga nivåskillnader?
(Och inom aktuellt husområde är det ju bara ca 1 m).
Tillägg: båda granntomterna (vänster o höger) såväl som gatan verkar ju ligga på ca +25 m. Din tomt verkar alltså - förutom dina bergspartier - vara en svacka. Vore det inte lämpligt att fylla upp till ca 25 för dig också?
Hur har ni kommit fram till denna placering? Vilka parametrar har ni tagit i beaktande?
Jag tycker det ser knepig ut när huset är är så ”vridet” i förhållande till vägen. Ett ”vasst” hörn känns inte välkomnande. Har ni ser något exempel i verkliga livet där liknande placering passar in på en så pass liten fastighet? Hur är övriga hus placerade i området?
Ett alternativ kan vara att placera kortsida mot vägen, det finns kataloghus utformade för detta. Eller så tar ni hjälp av en arkitekt som besöker platsen och hjälper er med utformning och placering (enligt mig bästa alternativet).
Hur långt är det mellan hus och garage? Det känns som de rum som kommer ligga på främre långsidan får en garagevägg som utsikt. Får ni placera garaget så nära fastighetsgräns enligt detaljplanen?
