2 225 läst ·
20 svar
20 svar
Hus byggt -71
Hej.
Har nyligen flyttat in i en villa byggd -71. Samtliga rum utom kökt och tvättstugan är ojordade och elcentralen är av den "gamla" typen. Förmodar att det inte heller finns någon inkopplad JFB. Min fråga är vad som skall/bör göras för att förbättra säkerheten?
//En som är mycket okunnig inom det elektrika.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Montera jordfelsbrytare, resten är godkänt som det är. Jordade uttag höjer inte säkerheten som en jordfelsbrytare gör.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Man sätter en liten låda bredvid elcentralen med en jordfelsbrytare. Med en gängsäkringscentral så sätter man dit en NY säkring om den gamla löser ut. En automatsäkring byts inte ut utan det är samma som slits allteftersom.
Nu är inte det något problem men det finns ingen anledning att byta till något "modernare".
Jordade uttag behövs inte till jordfelsbrytaren.
Protte
Protte
Har du en stor central och vill ha mer än en jordfelsbrytare, så kan det bli svårt att fixa till det i din central. Det är inte säkert elektrikern vill klippa i nollskenorna....
Men vill du bara ha en jfb så fungerar det utmärkt med att göra så om sagts tidigare!
De flesta som beställer byte av elcentral tror jag gör det av andra anledningar än att det skulle vara säkrare.
* Den är snyggare
* Lättare att återställa en säkring som gått
* Man kan enkelt dela upp på flera JFB/PSA
* Tar mindre plats
* Man rymmer andra saker där. Skymmningsrelä/tidur, ding-dong osv..
* Den är snyggare
* Tar mindre plats
Tänk på att vp rör kan komma ut i väggen överallt bakom den gamla centralen...
Så den nya som är mindre kanske inte täcker dom gamla rören...
Ni elektriker kanske fixa det oxå eller? Känns som att det blir grymt mycket dyrare då i alla fall...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Okej
Kapsling 600 kr
Hb 300 kr
Jfb 4-pol 2 st 1000 kr
Jfb 2-pol 400 kr
Rk 50 Kr
6 st 16 A 300 kr
12 st 10 A 600 kr
Gaffelskena 150 kr
Blind lock 50 kr
Central 3000 kr inkl.moms
Arbete 5-8 timmar x 500 kr = ca 4000 kr inkl.moms
7000 kr inkl.moms Då jobbar man gratis
bilkostnader 500
7500 kr + lite vinst till företaget. 9000 kr
Och då får kunden:
Hager säkringar
Grupp schema som är skrivet efter konstens regler
Kontroll mätning av anläggningen , megga, skyddsjord, JFB test.
Kapsling 600 kr
Hb 300 kr
Jfb 2-pol 400 kr
Rk 50 Kr
6 st 16 A 300 kr
12 st 10 A 600 kr
Gaffelskena 150 kr
Blind lock 50 kr
bilkostnader 500
Och då får kunden:
Hager säkringar
