B
I somras monterade rörmokaren en kran på utsidan av huset så att vi kan vattna i trädgården. Förutom ventilen för att stänga vattnet vintertid satte han dit en extra ventil, mellan vattenutkast och avstängning, så att röret kan ”luftas” vid tömning.
Nu har vi stängt av vattnet, låter själva utekranen stå öppen och låter även luftventilen stå öppen. Är det rätt?
Björn
Beror på vad det är för kran. Utkastarna från de etablerade tillverkarna är självtömmande. Där sitter själva ventildelen på insidan väggen. När man stänger dessa kranar så rinner vattnet ut ur röret genom väggen utåt. Förutsätter rätt montage.
Enligt din beskrivning har du kanske fått något annat, en enkel vattenkran ute, en avstängning inne och en luftning mitt emellan. Stämmer det? Bild?
Om det är så är din metod rätt men rörmokaren har valt en opraktisk metod.
Blander
