Produkter som diskuteras: "taksteg"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd ger stadigt fotfäste på taket och håller stegen på plats. Glidskydd vid takfoten hindrar väggstegen från att glida i sidled. Nockkrokar med hjul gör det lättare att rulla upp takstegen och haka fast den över nocken.
Moderator
· 58 285 inlägg
Vill du ha kvalitet på resultatet, så mät den faktiska storleken från kant till kant på taket.
Om du absolut vill använda metoden ”antal” pannor, så mät inte bredden på en enskild panna, utan måttet mellan två springor på pannor som ligger på taket. Multiplicera med antal pannor, så får du ett ungefärligt mått för hela taket. Metoden har fler osäkerhetsfaktorer, så räkna med ett mätfel på 5-10%.
Mäter gör ju installatören?M merbanan skrev:
Eller hur tänker du?
O lämnar du ut på offert så mäter dom taket via kartor!
Eller vad har du för felmarginal o gå på?
Förstår inte varför du inte hoppar upp på taket o mäter! det går ju snabbare än skriva på ett forum
Taket är inte där jag bor utan på sommarstugan som är en bit bort och jag vill inte gå där med isiga pannor. Och det är en off-grid installation jag tänkte utföra själv. Så jag behöver måtten för att kunna projektera placeringen. Så frågan kvarstår om det finns några bra tumregler för att ta reda på dimensionerna bara baserat på antalet?
Går o mäta på hitta o Eniro osvM merbanan skrev:Taket är inte där jag bor utan på sommarstugan som är en bit bort och jag vill inte gå där med isiga pannor. Och det är en off-grid installation jag tänkte utföra själv. Så jag behöver måtten för att kunna projektera placeringen. Så frågan kvarstår om det finns några bra tumregler för att ta reda på dimensionerna bara baserat på
antalet?
