Plinten på vänster sida på vår friggebod har börjat få slagsida. Från början när Boden byggdes var det inte utgrävt så mycket, men så tyckte man att det var ett bra utrymme till att gräva ur för att kunna förvara saker. Vet inte om det är därför som plinten har börjat luta?
I vilket fall så känns det som att vi måste göra en åtgärd och anlita någon. Men är det någon som vet vad man ska göra? En ny plint förstår jag, men hur går man tillväga? Tänker såklart anlita någon, men vill bara höra mig för lite. Tack på förhand, skickar med lite bilder.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 586 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 586 inlägg
Ser ut som plinten står på betongblock 🤔
Är det enbart en plint som håller på trilla omkull / lutar 🤔
Sätt en stadig träbalk / regel i hörnet , som sticker ut på var sida .
Sätt upp stöd under träbalken + väg av boden så golvet ej lutar .
Gjut en ny plint som går ned till frostfritt djup .
Det är ju jord på ena sidan om plinten. När jorden fryser så expanderar den och flyttar plinten, eftersom själva plinten står på ett par betonghålstensblock, inte direkt förankrat i marken.
Jag hade reglat upp tillfälligt under hörnet och lyft bodens ena hörn några cm så plinten inte längre belastas.
Sedan grävt bort och fixat en ny stadigare plint, och sedan släppt tillbaka boden på den plinten.
En glad amatör klarar det utan hantverkare.
Ska du återfylla igen, så använd grus istället för jord så får man mindre problem med att tjälen flyttar boden.
Det finns mängder av bodar som inte står på plint som är frostfritt djup. Däremot kanske man får räkna med att justera lite nån gång om man inte gräver till frostfritt djup.
Flytta högen med stenplattor närmare hörnet, ställ en domkraft på stenen lägg en planka på domkraften som sprider kraften över friggebodens nedersta regel och hissa boden tills den är i våg. Nu kan du i lugn och ro gjuta en ny plint eller räta upp den gamla
