Jag har nipplar enligt nedanstående, men hittar inget bra sätt att pumpa med min kompressor. Någon som har någon bra idé?
https://beta.intersport.se/utrustni...rtquip-handpump-nipplar-5mm-3-pack/nocolour/5
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
vad är det som inte fungerar då? Får du bara in nålen i gummiblåsan så handlar det väl bara om anslutningen då?
Ja, precis. Änden på nålen är en 5 mm gänga som inte passar på något jag har i garaget. Jag kan trycka ett blåsmunstycke mot gängan, men dels läcker det och dels pyser det ut en massa luft när jag drar ut nålen ur bollen.S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
Dylika nålar gängas oftast i en bollpump. Typ en sån här: https://www.biltema.se/fritid/sport/fotboll/fotbollar/bollpump-mini-2000031766
Sen finns det säkert andra mer sofistikerade saker att ansluta med om man har kompressor.
Jag har satt sådana på samma handtag som du använder för att pumpa däck. De passar där. Luftpåfyllare verkar det kallas typ : https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/tryckluft/tryckluftsverktyg/luftpafyllare/
Nu har jag inte direkt några fina bollar, men jag pumpar alla bollar direkt med blåsmunstycket - det brukar funka fint att bara trycka blåsmunstycket mot hålet för att "pumpa" bollen. Jag har inte märkt av något problem med detta och har som sagt inga dyra eller fina bollar, men det kanske inte är bra för ventilen i bollen?
Har hört att man absolut inte ska pumpa bollar med blåsmunstycket, men aldrig förstått varför. Någon som vet?H Hajjen skrev:Nu har jag inte direkt några fina bollar, men jag pumpar alla bollar direkt med blåsmunstycket - det brukar funka fint att bara trycka blåsmunstycket mot hålet för att "pumpa" bollen. Jag har inte märkt av något problem med detta och har som sagt inga dyra eller fina bollar, men det kanske inte är bra för ventilen i bollen?
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
Det handlar nog mest om att man inte ska blåsa in i bollen med blåsmunstycke. Många förstår ju inte att det är en gummiblåsa där inne.....Man måste alltså ha nålen, sen hur man sen får in luften är helt valfritt.
