Är i fundering om att måla mitt gamla plåt tak....hur gör man egentligen. Är de spruta som gäller då eller pensel?
Vad borde de kosta om man får en målare att göra det med färg och allt? taket är ca 190kvm.
MVH Abel
Roller brukar funka, om det inte är för mycket krusidyller på plåten. :)
vad ska man tvätta med före då? vanlig avfettning eller?
Vad kan de kosta att få taket målat av målare tro? dom sprutar väll tak...
/abel
Antagligen får du stålborsta också om det är rost.
H
Ja man kan inte måla utanpå rosten. Rost innehåller vatten så det kommer bara att fortsätta rosta under färgen.
Är det bara lite kantrost kan man använda fosforsyrabaserad "rostätare" från biltillbehörsaffären som gör om rosten till järnfosfat.
Är det mycket rost så är det bara blymönjefärg som hjälper. Blymönjefärg får inte säljas i sverige, den måste man importera.
Är det mycket rost så är det bara blymönjefärg som hjälper. Blymönjefärg får inte säljas i Sverige, den måste man importera.
Måla tak med illegal blymönja verkar något överdrivet. :rolleyes:
Vanlig färg för plåttak har också rostskydd. Hade ett jätterostigt tak som jag målade med Kirjo takfärg för sisådär 15 år sedan, och det är först nu som rostfläckar börjar synas. Jag tycker det har hållt bra! Stålborstade hela taket och fick bort både rost och alger. Sedan måla dubbla lager med bred roller. Vill minnas att det var ett ganska trevligt jobb. Men det var ett ganska litet tak på låg höjd och en lagom varm sommar......
här finns en arbetsbeskrivning
http://www.dinbyggare.se/artiklar/artikel.asp?docid=137
Målade en liten bit på vårt 27 år gamla plåttak idag, slipade lite lätt med en mjuk slipkloss för att få bort lite rost och alger.
Penslade sedan ett lager grått med Kirjo.
Väldigt nöjd med resultatet, speciellt med tanke på hur lätt det var, får se hur länge det håller!
Nyrenoverat grått plåttak på ett hus med skymd natur i bakgrunden.
jonte59 och 1 till
Håller det fortfarande?
Har inte varit uppe på taket i år, men det ser fortfarande fint ut.
Vad är det du tänkt måla?
Claes Sörmland
Ett Plannja Regaltak som börjat få rostfläckar vid kanten ner till nästa panna
