Har luftat min golvvärme ikväll genom att ta bort ena täcklocket och skruvat upp ventilen (insex) på fördelaren på övervåningen. Höll på en timme men har nu tagit en paus.. Hur lång tid kan det ta? är ca 100 kvadrat våning med golvvärme i hela.. Är mer än timme rimligt? Kanske tappat ut 5-7 liter vatten
Låter märkligt? Luften brukar ju komma ut på en gång? Har du flöde genom alla slingorna, är de instrypta så alla får flöde oavsett varje slinglängd? Man kan ju lufta slinga för slinga också genom att strypa alla utom en och låta cirkpumpen pressa ut luften.
japps flöde på alla slingor.. får prova en och en senare...
Ska retur vara öppen eller stängd ? Öppen va
Men efter någon timme borde väl trycket vara nere på noll, fyller du på med vatten?
äProtte
äProtte
Givetvis fyller jag på vatten innAn trycket når 0,5
