Det lossnade en del puts från min serponitputsade fasad när jag satte in ny ytterdörr häromdagen. Hur kan jag laga det? Fungerar det med vanligt KC-puts eller blir det för starkt? Är det någon som har tips på hur man kan få till ytan så att den efterliknar "stänket" på den gamla putsen? Tack på förhand!
Om det bara är småbitar som lossnat kan du laga med serponitputsen och använda dig av en pensel som du doppar i den färdigblandade putsen och sedan tar fingrarna och sprätter dig fram till så lik struktur som du kan. Om det är större skador så är det nog bättre att ringa en murar och honom laga och stänkputsa skadorna.
