H
Byta radiatorer.
Behöver byta radiatorer på grund av byte till lv värmepump. Har för klent radiatorsystem med enkla radiatorer, men sätter jag dubbla, hamnar ju kopplet längre ut från väggen. hur löser jag det enklast?
Vi hade samma problem. Efter mycket letande så valdes Purmo Termopanel V4 försedda med kopplet som de kallar Flexfördelare. Flexfördelaren drar upp radiatorns anslutningar från radiatorns undersida till ca 20 cm upp på radiatorns baksida. Radiatorerna vänds så att ventil och termostat hamnar på motstående sida jämfört med de gamla radiatorerna. Rören från Flexfördelaren dras dolt på baksidan till de befintliga rören som går ner i golven. Här varierade avståndet mellan rören ur golven och väggarna så på de flesta platser behövdes distanser bakom radiatorernas konsoler. Purmo har distanser i plast med 4 olika tjocklekar. Jag har skrivit en hel del om det här tidigare, tror att alla detaljer framgår där, fråga annars.
