Dessa två kopplingar leder till (övre) och från (nedre) en radiator som sitter i en tillbyggd del av huset.
Efter sommaren har vi märkt att inget varmvatten går in i denna krets trots att huvudrören är varma.
Vi har inte rört något på dessa kopplingar men dock har vi tömt systemet på vatten några gånger sen förra vintern för arbeten på andra element.
Det kalla elementet har aldrig behövs luftats, utan har direkt sprutat vatten (till skillnad från övriga).
Vet någon här:
  • Vad kopplingsdelen heter?
  • Vad de markerade "skruvarna" gör för något?
  • Vad det plötsliga stoppet i flödet kan bero på?
Bästa hälsningar
Olof
  • Rörkopplingar med markerade läckor på vitmålade vattenrör mot en vit vägg.
Det är vinkelavstängningsventiler, den nedre är fullt öppen den övre är nästan fullt öppen (ger extremt liten flödesskillnad mot helt öppen ventil).
Att rören till/från utbyggnaden inte är varma under sommaren beror högst troligt på att radiatorn i utbyggnaden inte behöver avge någon värme, då blir det inget vattenflöde i rören heller.
Edit:
Missuppfattade frågan lite.
Troligen har radiatorventilen fastnat i stängt läge.
Ta bort termostaten och tryck in stiftet flera gånger, det ska fjädra ut automatiskt.
Eventuellt kan man behöva knacka på ventilhuset, gör det försiktigt men distinkt.
Olof Allnér och 2 till
