Tjenamors!
Bor i ett hus från 20-talet på landet och har en grävd brunn som är stensatt!
Då vi flyttade in så tog vi ett vattenprov (efter filtret) som var helt ok!
Efter någon mån. så fyllde jag på akdolit varpå vi fick dålig lukt på vattnet!
Tänkte spontant att det kanske var akdoliten varpå vi spolade ledningarna ivrigt utan resultat.
Lyfte sen på stenarna som var brunnslock och tömde brunnen (som inte hade någon skit på botten). Köpte ny filtermassa, (som tar Järn, Mangan och höjer PH) gjorde rent filter och installerade denna massa! Tyvärr så körde vi på "orenat" vatten någon vecka med brunfärgning av porslin o dyl. som följd.
Ingen skillnad på vattnet!
Har nu tätat brunnen ordentligt uppåt (grävt ur och gjutit fast cementring) för att förhindra läckage in i brunnen.
Ändå så luktar vattnet och är brunt av humus q(;^;)p
Tänker nu spola rent brunnen invändigt och sen tömma den igen för att spola bort ev. skit som kan ha runnit ned i väntan på cementringen!
Vet inte vad jag ska göra om det fortsätter lukta??
Är det borrning som gäller?? Känns ju märkligt att brunnen skulle ta in humus i samband med att jag fyllde på akdolit?
Kan tillägga att det luktar när jag tar upp en spann ur brunnen, det kommer alltså förmodligen inte från ledningarna!
Fjodor
Ps. Kan tillägga att brunnen funkat i 90 år utan lukt eller smak och det är först på 80-talet som man renat det från järn och mangan samt höjt PH.
Tack för hjälpen!
Hade dock tänkt mig slippa sätta in ett filter till! Har ju som jag skrev ovan ett fint filter som tar järn, mangan och höjer ph samt filtrerar genom sandbädd!
Det känns ju lite tråkigt att bara bota symptomet och inte sjukdomen om du förstår :)
Ville ha hjälp för att se om jag förbisett något. Varför skulle annars en så gammal brunn bli dålig efter så många decennier?
F
Det enda som nu återstår efter 5 tömningar av brunnen är att klorera och hoppas på att det är järnbakterier som är problemet.
Har ikväll hällt klor i brunnen (och kopplat förbi filtret) o sen spolat fram klorvatten i alla ledningar!
Gissa om det följde med brunt när kloret rann till d^_^b
Imorrn så ska jag spola rent för att få bort kloret och sen tömma brunnen några gånger.
Detta stärker väl min teori om järnbakterier men om 2-3 kloreringar inte hjälper så blir det nog att borra ny brunn!
Alternativet är ju såklart att sätta ytterligare ett filter men jag vet inte om jag satsar mer på en så gammal brunn?
F
vad har du för syresättning på vattnet och vad är det för järnfilter?
Kommer inte åt att kolla vad det är för syresättning just nu men filtret är ett HOH vattenfilter med sand, grus och akdolit samt någon svart sand som man laddar med kaliumpermanganat!
F
manganese greensand. du syresätter filtret med kaliumpermanganaten.
problemet med greensand är att den kan dö om du har svavel i vattnet. Du behöver va noggrann med kaliumpermanganatdoseringen och inte slarva med den. för då dör greensanden.
Yepp jag lovar att vara noggrann!
Säljaren sa att jag kan bli tvungen att fylla på med kaliumpermanganat 3-4ggr per år !
Vad menar du med att sanden dör? Går det inte att fylla på med kaliumpermanganat då?
F
din greensand dör och får inte kvar sin katalytiska oxiderande effekt för järn.
Skulle det ske är det dock ganska enkelt att konvertera ditt filter för mangandioxid som inte kräver några kemikalier.
Jag skulle rekommendera dig att göra ett nytt vattenprov för att se hur vattnet är.
ex
LMI, eurofins, alcontrol
