Har bott här i 2 år men aldrig eldat. Tänkte jag skulle köra premiär imorgon.
Den är inspekterad och godkänd senast förra veckan av sotaren.
Vad bör man tänka på?
Hur ställer jag spjällen?
Måste jag ha på köksfläkten?
Efteråt?
Måste man ha nån grovdammsugare för sotet och resterna som blir eller hur gör man bäst rent inför nästa omgång?
Mvh
Noob
Efteråt?
Mvh
Noob
Vi har en mindre Keddy, så jag ger lite tankar utifrån den.
Ingen köksfläkt på i början, vänta tills skorstenen är ordentligt varm och du har bra drag.
Vi lägger några grövre vedträn längst ner och klenare på topp vid start. Ha gärna luckan på glänt medan elden tar sig.
Spjällen låter vi stå fullt öppna så länge vi har "gula lågor". När det bara är glöd kvar stryper vi ganska hårt för att inte dra ut varm luft i onödan. Stryp inte för tidigt, då ryker det och kan ge sot/tjära.
Varför ha på köksfläkt?
Då suger du ju ut värmen, den vill du ju behålla.
Det är ju snarare så att om kaminen inte tar luft utifrån så behöver den ju ta luft ifrån rummen och någon ventil.
Lika mycket luft som kaminen använder måste ersättas med ny.
Angående sotning så en liten järn spade i lämplig storlek, en liten borste och en plåt hink.
Sätt ut hinken efter sotning på en plats där inget brännbart finns (gammal glöd kan ligga varm länge)
Töm kaminen vid behov när det börjar bli mycket.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 619 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 619 inlägg
https://www.brasvarmeforeningen.se/elda-ratt/
https://www.youtube.com/results?search_query=elda+rätt+i+kamin
Har huset självdrag eller mekanisk ventilation ?
tag en tändsticka..P pennybridge skrev:Har bott här i 2 år men aldrig eldat. Tänkte jag skulle köra premiär imorgon.
Efteråt?
Mvh
Noob
tänd den inne i kaminen. slocknar den så är det drag.. brinner den så är det inget drag.
har du drag går röken ut fint.
Har du dåligt drag så kan du värma upp spismuren genom att elda med t, ex en brännare för spisbränsle eller lampolja..
välj något som inte ger rök om draget skulle vara riktigt dåligt..
lycka till.
Tack alla!
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 841 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 841 inlägg
Kör inte grovdammsugare för askan, köp hellre en asksug som fungerar bättre. Biltemas fungerar utmärkt en gång, sen inte särskilt väl. Ett felköp jag gjorde.
Jag köpte istället en Kärcher AD 2 och den har levererat bra för mig.
Kan man sopa ut det värsta utan att allt dammar in i huset så är det en bra start men jag tycker Kärchern är bra.
Vänta alltid tills det svalnat ordentligt. Eldar du så sällan så låt det stå dagar snarare än timmar och använd inte brännbara kärl.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 619 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 619 inlägg
Och en askspade..
mer än så askar jag inte ur en kamin.. det är ju ändå en eldstad..
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 841 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 841 inlägg
Testade tända upp men elden dog ganska snabbt.
Vet inte hur jag ska ställa de två reglagen om det kan ha med något att göra?
Verkar behöva ha luckan på glänt för att elden ska få syre...
