Har ett badrum där husets inkommande vatten kommer in i början av rummet. Därefter följer på rad tvättställ, WC, dusch, VVB, Tvättmaskin.
Hur drar man egentligen PEX-slangarna i väggen för detta?
Drar man en kallvattenslang från inkommande fram till tvättstället, sen en ny slang från inkommande till WC, sen en ny slang från inkommande till dusch, osv osv.
Eller drar man en slang från inkommande till tvättställ, en ny slang från tvättställ till WC, en ny slang från WC till dusch, osv osv?
Samma från varmvattenberedaren?
Antingen sättar man fördelarskåp inbyggd i väggen, eller så kan man ha synlig fördelning tex under tvättstället.
Här är exempel på synlig fördelning,
https://www.vatette.se/system-vatette/system-vatette-v6
https://www.trio-perfekta.se/fordelare
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-montera-e-foerdelare-under-handfat-kommod.426166/
Det jag undrade var om alla ”enheter” i badrummet ska ha varsin slang från inkommamde vatten, eller om man drar en slang från inkommande som sen grenar sig på vägen?Demmpa skrev:
Man kan göra bägge delarna, men eftersom ingen koppling får vara dold så måste varje koppling vara i antingen ett fördelarskåp eller synliga.
Med andra ord så är det vanligaste sättet att fördela tappvatten att man drar alla slangar/rör till ett gemensamt ställe och fördelar ut det där ifrån.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 482 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 482 inlägg
https://www.vatette.se/system-vatette/vaggfordelning-v6
Man kan inte "seriekoppla" badrum på något vettigt sätt utan man har fördelare, jag tycker dom synliga badrumsfördelare är sjukt smidiga om man inte också ska fördela till annat rum på samma ställe.
Länken har bra info.
Hade det innan, men då ledningen även avslutas med en utekran till trädgården så blev det så mycket kondens på röret att det droppade i hela rummet när man vattnade större mängder.useless skrev:
Men hur många slanggenomföringar vågar man dra genom en 70-regel egentligen utan att påverka hållfastheten? Handlar ju ändå om 5 stycken här. Eller kan man dra en slang till tvättstället och sen fördela synligt ute till WC som är bredvid?Rickard. skrev:
