8 596 läst ·
18 svar
9k läst
18 svar
Homeplug funkar dåligt
Fungerade det med homeplug innan du monterade uttaget? Förstod inte detta efter din beskrivning. Homeplug är lite som Lotto. Det kan fungera kanon, men ibland värdelöst, beroende på ditt nät. Använder du någon skarvsladd? Detta är ett absolut no-no, eftersom överspänningsskydd, och skydd mot strömspikar etc slår ut överföringen.
Produkter som diskuteras: "skarvsladd"
Skarvsladdar
Skarvsladdar som för fram ström till maskiner, lampor och verktyg på bygget och i trädgården. Här finns jordade gummisladdar för utomhusbruk och trefassladdar med CEE-don för 400 V. Uttag med självstängande lock skyddar mot regn när
Förlåt skulle gett lite mer info. Ja det funkade jättebra innan men då använde jag en skarvslagg från ett annat uttag. Nu sätter jag in den direkt i det nya uttaget och det funkar dåligt. Däremot finns en grenkontakt på uttaget men har inte själva homepluggen i en av dessa utan direkt i uttaget.
ok, då klarnar det lite. Vissa homeplugs, speciellt äldre standarder fungerar dåligt om uttagen ligger på olika faser. Det är inte så att det andra uttaget ligger på samma fas som andra änden av din homeplug? Man brukar rekommendera Homeplug AV-standard numera, men det kanske du använder redan? De gamla kan inte hoppa mellan faserna så bra.
Moderator
· 58 261 inlägg
Det finns, eller har funnits bryggkopplinga att sätta in i elcentralen. Det är då en brygga som kopplar de högfrekventa signalerna från datakommunikationen mellan faserna.
Jag testade Asus Homeplug för ca 2 å sedan i hopp om att kunna köra IPTV via denna. Fick den inte tillräckligt stabil ens över kontakter på samma säkring. Förbindelsen hoppade till typ var annan minut. Ethernetkablar hela vägen är nog det billigaste och stabilaste.
Det vill jag undvika till varje pris, lång väg att dra. Min homeplug fungerade jättebra innan det nya uttaget men ska köpa ett dyrare idag och testa om det fungerar.arneri68 skrev:
Vi vet ju inte om det kommer fungera i det ursprungliga igen, utan problem. Det kan ju hända att du tex behöver synka om din pluggar igen, eller liknande. vet du om det nya uttaget är på en annan fas/grupp etc? Att det skulle vara stört omöjligt i ett specifikt uttag verkar konstigt..
