Jag har fått ett bygglov på ett plank som tillåts vara 205cm mätt utifrån utanförliggande trottoar. Marken sluttar dock ca 30cm längs framtida planket.
Jag har kommit så långt att planket måste vara rakt i överkant vilket alltså ger mig tre möjligheter
A: 205 i låga änden och 175 i höga
B: 205 i höga änden och 235 i låga
C: någon sorts medelväg som skulle innebära 190 i låga änden och 220 i höga.
Frågan är vad som är ok? Helst skulle jag vilja gå på alternativ C. Jag inser dock att jag då ju överskrider lovet på halva planket som blir högre än tillåtna 205 men lägre på andra halvan.
Kan jag tolka lovet så eller måste jag, vid varje punkt, ligga under 205 och därmed vara tvungen att gå på Alternativ A? Alternativ B är inte intressant.
Hur lång sträcka är det? 30cm i markskillnad är rätt mycket på en kort sträcka.
Ett alt är att "trappa" planket, tex varje 3* meter där du gör det 205 cm i höjd och sedan bestämmer hur mycket du ska sänka nästa del för att få kommande 3:e metern att bli 205cm.
*bestämt efter hur mycket du måste sänka varje del för att dess högsta punkt ska vara 205cm.
Blir en del skissande och räknande, men du får ett plank som följer marken utan att slutta.
Typ så här.
Typ så här.
Sorry.. missade att planket avses bli 13m. Vidare är det lov på ett plank med rak översida.
Som amatörtyckare kan jag få för mig att det lila mycket vore att avvika genom att trappa av som att bygga 205 ”på mitten”.
Om du har fått bygglov antar jag att det finns fasadritningar med i beslutet. Av dessa framgår hur planket ska utformas.
Räcker med en sektion och ett streck på en översiktskarta för att få bygglov på ett plank. Det är ingen som sitter och studerar höjdskillnader på ett sånt simpelt bygglov. Om man nu inte gör det uppenbart själv i ansökan eller om det är helt uppenbart av andra skäl. Men en liten 30 cm höjdskillnad vet ju ingen omP Paragrafryttaren skrev:
Ja, typ såhärP Paragrafryttaren skrev:
https://www.jonkoping.se/images/18.300f044d15ee13e8b3e668a/1508155488860/Exempelritningar.jpg
Men om man inte själv ritat in denna 30 cm lutning så är det ingen som vet om den. Man visar bara en höjd från ”marken” på fasaden.
