Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 878 inlägg
Höjden på uttag i allmänhet är numera fri. Men lämpligen sätter man dem på 200 mm ög eller på den höjd som redan används i byggnaden. För kök finns ett antal rekommendationer, men är även där i praktiken fritt.
http://www.voltimum.se/articles/ny-standard-elinstallationer-0
Jag vill dock lägga in en liten varning för att lita blint på måtten, för det är inte ovanligt att höjderna måste justeras lite för att passa till den aktuella inredningen. Så för att vara säker ska man veta vilken inredning man ska använda samt veta hur just den skiljer sig från det "vanliga".
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 878 inlägg
Nu börjar det dra iväg här. Planerar du ett helt hus? Det är kanske inte så lämpligt att basera den planeringen på att du får alla svar på ett forum, utan det låter mer som att du själv bör inhandla de standarder som är aktuella, SS 436 40 00 (HB 444) och SS 437 01 02. Badrum har först och främst områdesregler, sedan kommer ev frågan om praktisk höjd på uttag etc. Man anpassar kopplingspunkten för ev handdukstork etc. Vid handfat föreslår standarden 1400 mm.
Det tråkiga med att vara paranoid på nätet verkar vara är att man inte hittar det man söker
Jag vågade lämna ut mitt liv till Google ännu en gång och då hittade jag handboken från Elko som för övrigt ligger på ELKO's website så jag dristar mig till att lägga ut länken direkt: http://www.elko.se/getfile.php/Filer/Kataloger Broschyrer Nyhetsblad/Elboken2015_web.pdf
· Södermanland
· 614 inlägg
Jag hittade Elboken 2017, ännu nyare.
http://quickpaper.rosendahls.dk/elko/elboken2017/pubData/source/266394 Elboken 2017 ePDF.pdf
