1 085 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Höja innertak
Har ärvt ett fritidshus och i en del av huset har det varit en bastu i ett rum och ett typ av omklädningsrum innan man går in i bastun.
Man har här sänkt ned taket rejält och vi vill nu höja det några decimeter, plats finns.
Ovan innertaket ligger det först genomskinlig plast och på det sedan isolering (gjordes tidigt 70-tal).
Antar att plasten var till för att hålla den fuktiga luften från bastun borta?
Vi kommer ta bort bastun helt, behöver vi då ha plasten kvar?
Och kan man byta isoleringen till modernare skivor och komma ner lite i dimension?
Kan tilläggas att detta är ett gammalt finsk knuttimrat hus. Kan också tillägga att det inte finns plast alls någon annanstans i huset.
Ta bort all plast om den inte längre fyller någon funktion.T T2 skrev:Hej
Vill du gå ner i dimension på isoleringen kan du använda dig av icell-skivor eller liknande cellulosa/träfiberisolering. Just icell har ett lambdavärde motsvarande 4x glasullens samt är hydroskopisk vilket passar utmärkt i det här fallet med ett gammalt hus.
