Det du gör är att du stryper flödet när du stänger av radiatorerna. Följden blir att du får för varm retur till VP som just larmar för det.
Den "riktiga" vägen att gå är att installera en arbetstank + en cirkulationspump. Då jobbar VP mot arbetstanken och har konstant flöde oavsett hur mycket du fipplar med slingorna efter tanken. Den extra cirkulationspumpen tar vatten från arbetstanken och skickar ut på dina värmekretsar.
Då blir du inte slav under värmepumpen. Då kan du köra fritt med termostater, styrdon etc etc utan att störa pumpens flöde. Du kan på ett enkelt sätt att köra te.x. bara värme i källare sommartid.
Sen finns det säkert quickfix med bypass, extra cirkulationspump etc. Inget jag rekommenderar.
Så grejen är att säkerthetsställla ett flöde över värmepumpen.
