S
Avser byta radiatortermostater i 50talshuset men ser att de nya radiatorventilerna (danfoss ra-n 10 3/8") jag fått har fel dimensioner, verkar gälla både gänga och höjd, jämfört med de gamla. De nya radiatorventilerna har 3/8" både ut och invändig gänga. På bifogad bild ser de även ut vara för korta.
Inloppet från huset har 1/2" gänga, tänkte det skulle funka med en förminskningsnippel 1/2" till 3/8" men då blir ventilen för hög.
Verkar även som att gamla ventilens utlopp mot elementet är en 1/2", till skillnad från den nya ventilens 3/8".
Vad är enklaste lösningen för att få dit termostaterna? Finns det någon koppling till mina nya ventiler på 3/8" ut/inv.gänga som skulle funka, eller behöver jag skaffa nya ventiler med 1/2" gängor in/utv? Kommer höjden i så fall stämma eller har de samma höjdmått som 3/8"
Radiatorventil av metall med röd termostatdel och märkningar, som håller på att installeras på vitmålat rörsystem.
Bästa alternativet är byte de nyköpta ventilerna till M26/G15-varianten.
Andra alternativet är att byta radiatorböjen till M22/G10-varianten, troligen behöver även tilloppsröret under ventilen kapas och gängas.
Nalleman64
S
Tack för svar, om ventilerna byts till m26/g15-varianten, undkommer jag kapning/förlängning och gängning i så fall? Dvs är de något högre (men inte för höga) än g10varianten
Dagens M26/G15-ventil har samma storlek som den som sitter.
Nalleman64
