2 453 läst ·
9 svar
9 svar
Hjälp med vattenfilter
Finns det någon som vill hjälpa mig med att lämna en ”opartisk” synpunkt på vilket/vilka filter jag skall satsa på.
Vi har egen brun, borrad. Hydrofor, och eget avlopp. Vattnet är tjänligt som vi upplever det, men det har gett viss missfärgning på kakel handfat mm samt att vi upplever att det blir kalkrester på diskbänk och duschväggar.
Tacksam för era tankar
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Hallå alla Monsterdiggare!
Det ser ut att vara en relativt hyfsat vatten, upplever ni inga direkta problem så fungerar det som det är.
Det jag skulle kolla är pH-värdet, 7,3 vid referensvärde kan tyda på lågt pH. Köp någon enkel pH testare och mätt i kökskranen efter ca 5min omsättning.
Är det ett lågt pH så finns det lite olika vägar att gå.
Järnet ligger på gränsen och kan nog med tiden ge missfärgningar i toastol och dyl.
Vill man frisera vattnet så finns det två alternativ.
Syresättning och ett sandfilter med pH-topp. Detta kommer dock höja hårdheten och kalken blir ett problem.
Alt. 2 pH-filter och en jonbytare för järn, mangan och kalk. Men frågan är om problemen är så stora så det är värt dom pengarna.
tack för era svar!M mogge_73 skrev:Hallå alla Monsterdiggare!
Jag har inte satt mig in i hur de olika filtren fungerar, och känner att jag sitter lite i leverantörernas händer, och de vill gärna sälja sina produkter. Har du något förslag på märke o typ (om man får göra reklam)
Får dessvärre inte nämna varken märken eller specifika filter.G Givdul1 skrev:
Har du haft någon på plats som mätt pH? Mitt råd är att börja där. Man brukar generellt dra av 0,5 på resultatet vid referensvärde.
Känner ni att ni vill rena vattnet från järn och kalk så är det bäst med en jonbytare (saltfilter). Här är det bra att titta på vatten och saltförbrukning, men även hur ni använder vattnet. Har ni ex. En pool som behöver fyllas ibland skulle jag satsa på ett flödesstyrt filter. Annars ett tidstyrt filter. Runt 20-25 000:-.
Ett pH filter ligger på mellan 10-16 000:- beroende på utförande. Ett uppströmsfilter monteras mellan pump och tryckkärl för att lyfta pH som annars bränner ihop. Ett tidstyrt gör detta efter tryckkärl och genom backspolning.
Du skrev även att ni har en hydrofor, i dessa blandar man luft och vatten och järnet oxiderar då och lägger sig på botten, detta kan göra att man periodvis upplever mer eller mindre järn.
Viktigt när man tar analysen då att verkligen omsätta vattnet innan provtagning så man inte får med sig järn från tryckkärlet.
En jonbytare (saltfilter) renar järn i jonform (löst i vattnet), med en hydrofor fäller järnet ut och blir fast form. Detta kommer på sikt slamma igen en jonbytare så ni måste då byta tryckkärl till en hydropress.
Har ni lågt pH så är ett pH filter med jonbytare den bästa lösningen (hade gjort så själv), pH filtret kommer då även ta järnet som är i oxidform (pga hydroforen), den extra hårdheten som uppstår kommer jonbytaren ta tillsammans med resten av järn och kalk.
tack för ditt engagemang! jag har fått offert från ett ”känt”? Märke från Kållered.M mogge_73 skrev:Får dessvärre inte nämna varken märken eller specifika filter.
De rekommenderar ett kalkfilter samt ett järn o manganfilter som backspolar med kalium- permanganat. Är det ett ”rätt” spår att satsa på? Kaliumpermanganatet, kan det påverka min anläggning negativt, så att jag borde satsa på något annat?
Nja, Greensand är förvisso ingen dålig filtermedia och skulle utan tvekan fungera i ert fall.
Greensand är väldigt dyr och Kaliumpermanganat är giftigt för vattenlevande organismer och skall i mitt tyCke enbart Användas när inga andra alternativ finns. Det blir nog även onödigt dyrt i ert faLL.
NI kan göra bägge Dessa filters jobb med en jonbytare och då byta till en hydropress istället. Det blir billigare både i inköp men framför allt i längden med mindre UnderhållSkostnad.
Jag ger dig gärna lite alternativ, men det får man ta utanför tråden i så fall.
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
