· Västra götalands län
· 241 inlägg
Vi bor i ett hus sedan ett par år tillbaka.
Vattnet är allt som oftast bra i både smak, lukt och färg. Men ett par ggr per år händer något (tycker mig se ett mönster när det regnat mycket) vattnet blir missfärgat brunt och en av duschblandarna (enda stället i huset detta händer) Sätts igen på nolltid.
Jag vet inte vad vi ska göra och undrar således om någon kanske kan förstå vad problemet är samt ev till och med har en lösning?
Senaste vattenprovet (det jag bifogar) tog vi under en dålig period.
Vi har en djupborrad brunn -86 samt en hydropress -18.
Inga filter eller liknande.
Brunnen är under en betongring samt betonglock.
Oerhört tacksam för hjälp
/Mikael
/Mikael
Utan att komma med några tankar kring varför så är ju en lösning på problemet att sätta en enkel filterlösning på inkommande vatten innan hydropressen. Händer detta enbart sporadiskt och inte så ofta lär filterbytet inte behöva ske så ofta.S Sandwich11 skrev:Hej!
/Mikael
· 241 inlägg
· 241 inlägg
Ja det känns som en bra idé kanske.oskar.valta skrev:
Dum fråga men varför filter innan hydropress?
Den står nämligen halv-dumt till i krypgrunden. Dvs mindre roligt att ha koll på filtret där nere..
Tänkte bara att filtrera bort så tidigt som möjligt i systemet innan någon utrustning, men funkar fint att sätta efter hydropressen också. Hur går det att komma åt för att kontrollera hydropressen där den sitter förresten?S Sandwich11 skrev:
Skulle satsa på tätning, partiklarna vi pratar om lyckas i varje fall inte vi rena bort med filter av allra finaste sort. Dessutom får du sämre flöde med filter. Hade satsat på tätning som sagt. Ta dit ett proffs som kan hjälpa er. Ofta gratis med konsultation i samband med offert. Det skall vi göra nu.
Bästa hälsningar Jonas
· 241 inlägg
Hej!M mogge_73 skrev:
Jag ska kolla detta idag!
Kan man täta runt borrhålet? Eller är det tätning av betongring samt lock man ska göra?
Tack för svar
· 241 inlägg
Jag har tagit lite bilder och har svårt att tro att det är grundvatten då det ligger djupare på andra sidan huset.M mogge_73 skrev:
Hur kan man täta detta?
Ser att föregående ägare försökt täta med någon plast typ..
Är vattnet bra nu, du får avvakta tills det regnar mycket och se hur det ser ut i gropen. Kommer det vatten så botten fylls så får du gräva upp på nersidan om gropen, ca 20 -25 cm under bottennivå, borra hål eller gräva under för att dränera gropen.
Plasten är nog för att inte få råttor i borrhålet.
Foderröret ligger väldigt låg, får du ner vatten så rinner det snabbt ner i brunnen.
Repet ser vi väldigt suspekt ut, går det ner i brunnen? Du ska undvika organiska ämnen där, det ska vara en rostfri stålvajer. Annars är risken stor för bakterietillväxt. Vänta till ett rejält regnväder och lyft på locket.
· 241 inlägg
Nej, vattnet är fortfarande rätt rejält missfärgat.. Kan vattnet på något sätt läcka in längre ner?J jonaserik skrev:
· 241 inlägg
Ja det går ner i brunnen. Det ska jag ta bort givetvisM mogge_73 skrev:Plasten är nog för att inte få råttor i borrhålet.
Jag inväntar regnet!
Tack för input
