Vi har köpt en Franke köksfläkt med inbyggd transformator för styrning av centralfläkt i lägenheten (bor i bostadsrätt med enskild centralfläkt i klädkammaren).
Inget konstigt för mig med nolla, fas och jord. Men från fläkten är det enbart 1 kabel som ska styra centralfläkten medan vi har 4 kablar som kommer ut. Hur kopplar vi in de och vad ska man göra med överblivna kablar?
Från fläkt - Svart a kabeln är utgående fas med varierande spänning på 100-230 v.
Från vägg - svart fas, blå nolla, jord, sedan av de fyra övriga gul, grön, grå och brun är enbart brun strömförande.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Fläktar
Jag fick det att funka enligt schema 2 ovan, i alla fall så funkar nu centralfläkten och vi äntligen har även drag i badrum. Men, den gråa sladden, nr 3 fattar jag inte vad den ska. Och känns inte heller som draget påverkas i köksfläkten.
Har kopplat enligt schema, fas och nolla till en brytare, från den fas till fläkt och nolla sammankopplad med fläktens nolla samt sladd 7 och 4 (brun och grön) Fläktens transformator kabel kopplad till 3 (gul)
Men vart ska den gråa som är nr 6?
