M
Har problem med vår förbränningstoalett.
Modellen är Cindi Family och den är ca 3 år gammal. När man trycker på knappen för att starta förbränning så går fläkten ca 10 sek sedan får vi ett felmeddelande "Kontrollera överhettningsskydd eller element".
Jag har tryckt på knappen för överhettningsskyddet och jag har skruvat upp luckan och tittat på säkringarna som ser hela ut. Nu kommer jag inte längre. Försökte ringa Separett som sålt den men de har stängt till måndag såklart :mad:
Skulle verkligen uppskatta om någon kunde hjälpa mig för vi har ingen annan toalett och det kommer bli väldigt jobbigt över nyår om den inte fungerar :sweat:
Ps. Lade tråden i vatten och avlopp för att det är en toalett men ifall det är fel så får gärna en moderator flytta den ds.
  • Förbränningstoaletten Cindi Familys display med felmeddelande "KONTROLLERA ÖVERHETTNINGSKYDD ELLER ELEMENT".
M
Hej, vi har samma problem som uppstod idag, hur löste ni det?
J
Samma problem här, är det någon som har en lösning?
Kolla så fläkten snurrar lätt. Den har en tendens att gro igen med damm o skit. Andra saken att kolla är att locket stänger ordentligt. Kan vara så att luckan till förbrännings kammaren kärvar lite och inte tätar ordentligt.
M
Vi löste det genom att lämna in den och de bytte kretskort för typ 5000 spänn 😅
Anderscurl och 1 till
J
Kretskortet, lite skrämmande faktiskt.
Tur att inte stugan brann ner.
  • Öppet elektronikkretskort med synliga kablar och komponenter, inklusive kondensatorer och motstånd, monterat i en vit metalllåda.
Det är inte tur - det är konstruerat så att konsekvensen av skadan skall hållas så begränsat som möjligt...
Elmaterial, kretskort, komponenter mm. och kapsling är designade att inte vara brandspridande och självslocknande när felkällan slutar att avge värme, så det fins ett antal barriärer som stoppar utvecklingen mellan ett inträffat elfel med öppen låga till att det blir ett fullt utvecklad brand.
I de allra flesta situationerna med elfel som gör att någon del brinner så blir det inte mer än lokal koksning + en massa rök utan att det sprider sig vidare. I de relativt få fallen elektronik (om vi bortser från batteribränder) har orsakade vidaregång till full utvecklad brand beror ofta på att de har blivit fulla med damm och annat som sprider branden¹ - eller som brand i LLVP-utdelar att det ofta är löv, barr och annan junk som ofta under flera år har samlats inne i maskinerna och sedan slår avisnings-slingan på och det är för mycket av löven som packats runt denna och isolerar och det blir hotspots som till slut tänder på...
¹ tex. olika TV-bränder som hände allt för ofta förr, berodde ofta på att apparaterna var fyllda med damm, gammal fallen matos, cigarettrökstjära spindelväv etc, samma sak med vitvaror som orsakar fullt utvecklad brand att det oftast beror på allt skit som samlats bakom vitvarorna och ofta samlats under många år.
J
Tur för Separett som kan kränga ett dåligt konstruerat kretskort till för en bra peng. Kommer begränsa mig från deras produkter framöver.
Kraftelektronik kopplad till elnätet är den största haveripunkten i de flesta olika typer av modern elektronik och det gäller inte bara Separett. Mycket beror på skit på elnätet som spänningsspikar från blixtnedlag mm. och det fins en ekonomisk gräns i hur robust man kan bygga dessa...
J
Som du kan se på bilden är inte haveripunkten från det inkommande elnätet.
Har inte bildanalyserat kortet - men konsekvenser av överspänningar/åsknedslag kan leta sig långt in eller är indirekt som tex. styrchipet stannar och lämnar en MOS-trissa öppen konstant och en trafo brinner osv.
Har gjort min andel att reparera åskskadade kort och system och lärt mig att man inte kan ta något för givet när det gäller skador och följdskador av rejäla överspänningsskador.
Nu säger jag inte att det är det som är orsaken i ditt fall - skall man försöka ta reda på orsaken så får någon vackert betala - på löpande räkning och ingen garanterad svar...
J
Har inte varit någon åska när detta hände.
Kablaget som är skadat verkar gå mellan batteri och kretskort.
