Hejsan detta är liten udda sak men jag har en fläkt i köket och motorn i fläkten behöver ett väldigt udda vertyg som jag aldrig har sätt förr det är som en Tamperproof Torx eller security torx typ dessa Fäst bild.
Fast det ska vara isället för bara ett hål ner i mitten, så ska det vara mer som en satelit disk som hålet och en liten spets i mitten av satelit disken väldigt svårt att förklara jag har tittat runt på allt och jag kan ej hitta vad jag letar efter och det är svårt att veta vad man ska söka efter när man inte har någon clue vad det är.
Hoppas någon förstår men den ska princip vara samma som på bilden fast inte bara ett hål ner
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Ska inte vara några problem att hjälpa dig om du bara kan ordna en bild.
Din förklaring var inte så lätt att tyda
Vi kan börja med frågan om det är torx det handlar om öht?
Fattar inte vad u menar med satelit disk?
Självbyggare
· 10 587 inlägg
Det är inte så att den är monterad med en stor popnit?
Produkter som diskuteras: "popnit"
Nitar
Blindnitar fäster plåt, profiler och skivor där du bara når ena sidan. Nitarna sätts med nittång och finns i aluminium med stålspindel, i rostfritt och lackerade. Nitar med stor skalle håller bättre i mjuka material och rörnitar passar
Självbyggare
· 10 587 inlägg
