Har ett hus med installation jag vet lite om, men än att den ser hyfsat ny ut.
Pellets panna som också är kopplad till acc tank strömnäspanna med förråds VVberedare i.
Jag har en mätare som går i acctanken ovanifrån som stabilt visar 0,75 bar.
På något rör från acc tanken sitter en ventil 1,5 bar som också leder till ett rör som går ut över golvbrunnen.
Det som förbryllar mig är jag inte hitta något expansionskärl någonstans till värmesystemet.
Kan man verkligen ha ett system utan ett sådant??
Jag har bott i huset i 3 år utan några problem med värmen, men bara att jag inte finner expansionkärlet har stört mig länge...
Krilleman
Öppet kärl på vinden kanske?!
7,5 bar är samma sak som att ett ev öppet kärl på vinden är lokaliserat 7,5m högre upp än mätaren.
Förr så monterades dessa i trälådor med ett rör som sticker ut på taket.
Men ska det vara korrekt ska kärlet vara dimensionerat för den totala vattenvolymen i systemet. Minst 5% för öppet är normen.
Jag har sett något sådant på vinden, men de rören såg ganska avsågade ut :)
Ska kika i helgen igen
Krilleman
Ett förtydligande:
Även nyinstallerade öppna expansionskärl har rör ut på taket. :rolleyes:
Jag hittade expansionskärlet på vinden med rör ut på taket mm 😜
En fråga röret ut på taket sticker på rakt upp, medans många hus har 180 graders böj på det. Varför och måste jag fixa till det?
Spelar ingen roll.
Ok nån pratade om sand och grus in i system och min egen fundering var regn vatten - men alltså spelar ingen roll?
Förtydligande;
1 bar motsvarar 10 meter vattenpelare.
7,5 bar motsvarar 75 meter vattenpelare.
Nu angav TS att han hade 0,75 bar vilket mycket riktigt motsvarar 7,5 meter.
Förmodar att krilleman i hastigheten fick lite fel på kommatecken. ;)
Krilleman
roland53 skrev:
Förtydligande;
Stor tankevurpa. Men det kanske är ett höghus? :wow:
roland53
