Jag har två kablar för belysning som hänger på fasaden. De har varit där i fem år nu och det är dags att sätta upp ett par lampor. Jag började med att mäta på kablarna och det är ingen spänning alls och problemet är att jag har ingen aning var de andra ändarna är dragna/kopplade. Alla säkringar är på och jag har provat slå på alla lampswitchar jag har i huset men till ingen nytta. Provade med en stud finder men väggen är en halvmeter betong och den skriker överallt och då kabeln inte är strömsatt så hittar den ingen el heller.
Finns det några bra knep att ta till här?
Produkter som diskuteras: "stud finder"
Kabel- & regelsökare
Regelsökare och kabelsökare visar var reglar, rör och elkablar sitter innan du borrar eller skruvar i väggen. Hålsökare hittar eldosor bakom nya gipsskivor med hjälp av en magnet i dosan. Kabelsökare för mark spårar nedgrävda kablar före
Ser ju nästan ut som en signalkabel till en utomhustempmätning. Är det verkligen en 1.5mm2 kabel?
Självklart ska det inte vara spänning på, oavsett hur kampknapparna står. Har man lämnat det så där så borde man kopplat ur den i andra änden av kabeln.
Leta i dosor på insidan, kanske hittar man dem urkopplad där. Kanske något skymningsrelä som är urkopplat? Kolla även om det finns lösa ej inkopplade kablar i centralen.
Ja det är en 1.5mm2-kabel, det står även på sladden. Jag har gått igenom de flesta dosorna som är "i närheten" men inte hittat någon lös kabel. Dessa kablar är dessutom vita medan de som är inomhus är gråa och har inte hittat något spår av dess vita kablar så vet inte hur jag ska kunna spåra hur kabeln går för att få en ledtråd vart den tar vägen.B BSOD skrev:Ser ju nästan ut som en signalkabel till en utomhustempmätning. Är det verkligen en 1.5mm2 kabel?
Kabeln är troligen skalad inne i väggen så i dosan har du bara tre trådar. är det någorlunda nytt så har du svart/brun+blå+ gul/grön är den äldre kanske svart+vit+röd.
Ps
Det är rätt vanligt med dosor som är dolda av tex tapeter, byggskivor osv. och jag tror att kabeln går till en takdosa eller en kopplingsdosa på insidan väggen.
Ps
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Den är brun(fas), blå(N) och gul/grön (jord). Samma som alla andra kablar. Alla andra kablar verkar gå fram och enbart skalas precis där de når kopplingsdosan så man ser färgen på kabeln precis där de kommer in. Har letat i de dosor som är närmast. Några takdosor finns inte utan bara dosor högt upp på innerväggarna. Ute finns inga dosor.
Ett första enkelt tillvägagångssätt att att någon står på utsidan och rycker i kabeln medan någon går runt på insidan med spetsade öron. Lämpligtvis på kvällen om det är lite tystare då, och fungerar förstås bara om kabeln är lagd i rör.
Har du kollat även i dosor för brytare? Jag är rätt säker på att kabeln slutar i en dosa och att dra oskalad kabel någon längre sträcka brukar man inte, det brukar gå för tungt inte minst om det finns en eller två böjar.
Svensk installation? Byggår?
