5 371 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Hilti SFC 22-A problem
Hej har panik. Har lånat en hilti av en vän för altanbygge. Maskinen har fungerat strålande fram tills nyss.(1000 skruv)
Skruvade i en skruv och när jag skulle skruva i en till så fungerar ej maskinen.
Den går 0.1 sekunder(ca ett varv) sen stannar den. Då får man släppa på knappen och trycka igen. Så går den ett varv till.
Har 2 batterier så det är ej batteristrul.
Lampan slocknar när maskinen dör.
Jag kan få lampan att lysa genom att trycka lätt på knappen så maskinen ej startar.
Snälla hjälp.
Som parentes har man behövt tagit i och ur batteriet ibland för att den ej velat starta
Snälla hjälp.
Vi har en del hilti batterimaskiner på jobbet som beter sig precis så som du beskriver. Då företaget har avtal typ leasing så lämnar vi bara in dem.
Det jag vill ha sagt, låter för mig som helt normalt hilti beteende. :/
EDIT: Bara skruvdragarna beter sig såhär. Inte borrhammare, tigersågar eller andra hiltiprodukter vilket ter sig konstigt?
normalt beteende för en 4000kr skruvdragare.
det känns som en hilti inte är första valet vid köp av skruvdragare.
nåja får se vad hilti säger, återkommer med svar
Hilti är inte direkt inriktade till privatmarknaden.
Vi har alla maskiner fleetade på företaget, då ingår det allt, service, trasigt, stöld osv...
https://www.hilti.se/what-is-FM
Uppdatering: Hilti lagade maskinen kostnadsfritt.
