Don Carlos
Hej , håller på att montera nytt kök Balllingslöv , med följer Led spottar till alla överskåp 11 st.
2 strafo samt 11 Spottar.
Om jag nu skulle vilja installera dimmer, räcker det med 1 Leddimmer eller måste det 1 st till varje trafo.
Detta är vad de skriver hos Ballingslöv
LED spotlight BT
Spotlight
Dimbar med dimbar trafo. Dimension-totalmått: Ø=69,6 mm, H=10,25 mm.
Effekt: 3W per spotlight
Ström: 350 mA (max)
Antal dioder: 6 st
Färgtemperatur: 2800-3000K (varmvit)
Illuminans: 1000 lux på 0,5 m avstånd
Ljusflöde: 300 lumen
Färgåtergivning (Ra): >90
Spridningsvinkel: 40°
Kabellängd: 3 meter
IP-klass: IP20/IP44 (infälld)
Utseende: Tunn täckring i borstad aluminium
Urtagsmått: Ballingslöv standard: Ø=57 mm, D=13,5 mm
Driver
Typ: Dimbar LED driver (konstant ström)
Antal spotlights: 1-6 st
Input: 220-240 VAC, 50-60 Hz, 0,1 A
Output: 6-36 VDC, 350 mA
Effekt (max): 12,6 W
IP-klass: IP20
Drivern kräver extern dimmer som ska vara avsedd för LED-drivers och kopplas in på primärsidan. Testade leverantörer av dimmerreglage är bla LUTRON, Siemens, Schneider och Philips (TRIAC).
Någon som vet vad jag behöver till detta , skåpen sitter monterade på olika väggar
