16 524 läst ·
16 svar
17k läst
16 svar
Halva aggregatet fungerar inte
Vi har ett nästan oanvänt bastuaggregat från Tylö Sport. Men halva verkar inte fungera. Det finns fyra "värmeslingor" på varje sida men bara två av dem blir röda och varma. Vad kan det bero på?
/Emma
/Emma
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Blir bastun varm ändå?
Reagerade själv ,när jag satt och bastade för ett tag sedan, att mitt aggregat bara körde 1 av 3 slingor. Kollade säkringarna som var hela. Det tog ett tag innan jag hittade "felet". När temperaturen har kommit upp i bastun så stängde termostaten av slingorna i flera steg. Eftersom jag klev in i bastun när den var varm så var det alltså bara sista slingan som kördes för att upprätthålla värmen.
Det var alltså inget fel utan ett rent hjärnsläpp.
Heller inget som jag själv hade reagerat på under de 13 åren som jag bott i kåken och nyttjat bastun.
Intressant det it-snubben skriver; snabbkollade på Tylö och de "vanliga Tylö" aggregaten verkar ha en funktion som;
"Låg energiförbrukning
Delad effekt är ett mångårigt Tylö-patent som innebär att aggregatet med automatik går över i sparläge när önskad badtemperatur
har uppnåtts – och bibehåller denna nivå under hela badet"
Vet ej vad det innebär men kan det vara så att man då bara kör en slinga?
Hej Du...
Först av allt. Är det rätt kopplat? Är det 230V framdraget?Har ni kopplat själva?inte bra i så fall,inga garantier gäller om ingen är certad. Finns spar funktionen?Säkringarna? Det kan vara värmeslingorna som gått åt helsike, men dom finns som reservdelar. Ett vanligt fel folk gör är att dom fuskar med att tvätta stenarna innan dom läggs i. Får du stendamm på slingorna, inte bra. Samt att man ofta är lite för brutal när man lägger i sten. Kan skada slingorna.
Tack för alla tips! Men vart ställer man in önskad temperatur? Vi har på max men jag blir mest rastlös av att basta för det blir och har aldrig blivit mer än 60-70 grader.
Vi har inte installerat det själva utan det gjorde en elektriker för drygt ett år sen, men sen har vi inte satt in bänkarna förrän för ett tag sen så vi testade den aldrig fullt ut när han fortfarande var kvar.
