Ska sätta halogenspotlights i taket. Har lite olika alternativ på hur jag ska göra, infällt och utanpåliggande. Nu har följande frågor dykt upp:
-Om man nu väljer infällda spottar med "pottor". Kan man sätta dessa direkt mot isoleringen eller behövs det avstånd mellan potta och isolering?
-Hur fäster man pottorna?
-Kan halogerna fästas i undertaket om det är av trämaterial?
1. Pottorna är till för att hålla undan isoleringen :)
2. Skruv?
3. Det ska framgå av installationsanvisningen, även pottornas storlek och andra aspekter på installationen. I allmänhet går det bra.
Ang. punkten 3. Även om spotten rent värmemässigt får monteras i trämaterial, så skall man titta på fästmekanismen. Ofta är det 2 fjäderbelastade "vingar" som fäller ut sig på översidan av skivan när man monterar armaturen. Den mekanismen är ofta anpassad för att fungera med enkelgips och/eller dubbelgips. så om ditt paneltak blir tjockare så är det inte säkert att spotten kommer att sitta bra.
Tackar så ödmjukast för de snabba svaren.
