Vi kommer inte att riva upp trägolvet för att fyll på med isolering. Vi har inte upplevt några stora besvär med kallt golv i hallen och det lär inte bli sämre med ett massivt furugolv.
Frågan är dock hur mycket utav de gamla lagrena vi ska ta bort?
Plastmattan: tas bort
masonit + linoleum x 2 + masonit: ???
Generellt mår väl gamla hus bäst av att inte vara för täta. Jag skulle ta bort allt och lägga det nya golvet direkt på det gamla underlagsgolvet. Då får du nog lagom värmeläckage nedåt.
Planerar ett liknande projekt i vår hall i sommar. Där har ett relativt nylagt underlagsgolv av råspont tagits fram och målats av tidigare ägare. Inte vackert, och definitivt inte varmt. För att både kunna fylla på isolering och slippa "höjdproblem" så kommer vi att ta bort det gamla golvet och lägga ett massivt, om än billigt, trägolv. Just nu är frågan: oljat eller skurgolv?
om höjden blir ok så varför riva allt? gör som andra före dej - lägg ett nytt golv ovanpåpd_jansson skrev:Vi kommer inte att riva upp trägolvet för att fyll på med isolering. Vi har inte upplevt några stora besvär med kallt golv i hallen och det lär inte bli sämre med ett massivt furugolv.
gaia
Nu är valvet borta! Vad härligt det blev. Så mycket större och luftigare. Tyvärr, inga bilder idag kommer nog i morgon...
Angående golvet blir det nog att ta bort alla mattor inkl masoniten för att få ett trevligare undergolv att lägga mot. Lumppapp under det nya gör att golvet andas men vi slipper det mesta av draget.
I vår landsdel går färgen ofta in under benämningen "Lindblomsgrön"AstaS skrev:
På vår vind och i en vedbod finns återanvänd pärlspont i just den färgen förmodligen målad före -37
(Vårt nya kök fick naturligtvis samma kulör igen)
Vi använde Ottossons linoljefärg och där valde vi Övedsgrön (tror jag den hette), med lika delar zinkvit, den var inte precis lika i kulören (något mörkare och fylligare) men resultatet blir riktigt mysigt. Original färgen lär ha blekts en del under årens lopp.
Produkter som diskuteras: "zinkvit"
Linoljefärg Vit Titan-Zink Ottosson
För inomhus- och utomhusbruk
73 kr inkl moms
TorpAnders - där ser man . Här är den som sagt senare - måste ha varit populär i olika omgångar. Dock är det hopplöst att säga hur gammal, men under finns flera tapetlager och även en trä- el spånskiva av något slag. Vi upptäckte den när vi rev bort våra köksskåp (som definitivt inte var ursprungliga
Vi har Lindblomsgrönt på bröstpanelen i köket och farstun i vår "sommarstuga" - en undantagsstuga med sådär 250 år på nacken. Färgen kommer dock från ÖB och har suttit där i nio år....
Tillkom på den tiden när byggnadsvård var ett tämligen okänt begrepp för undertecknad, kan jag säga till mitt försvar
Men det ser i alla fall ganska trivsamt ut.
En väldigt snarlik (något blekare) kulör ligger som original på innerdörrar och foder samt fönsterkarmar och fönsterbrädor på vårt andra hus byggt -36 till -37 även inne i skafferi och liknande.
Nu är som sagt valvet borta och det blev riktigt bra! Vi hade tur det var skarver i spånskivan runt om dörrhålet så det var i princip att skära av tapeten och sedan bryta bort spånskivorna.
Väggarna är målade två gånger så det börjar se bra ut!
· Stockholms
· 977 inlägg
Vilken skillnad! Det ser ut att bli riktigt bra.
Nu har det hänt en hel del nytt i hallen. Dåligt med rapporter men här kommer lite mer rivning av golv.
En linoleum matta till revs, fina bruna färger. Masoniten ovanpå spikad som synes 1974.
Under mattorna fanns länstidningar från 1938 vilket tyder på att linoleummattan är inlagd någonstans kring detta årtal.
Tanken med golvet var ju att inte lägga det med fris. La fris i köket och det är ju ett visst pysslande med alla vinklar och vrår och hallen är ju om möjligt ännu värre. Men efter lite funderande och eftertanke så kom vi ju fram till att det blir väldigt snyggt med fris... Så nu var det bara att kavla upp ärmarna och sätta fart.
Första biten är ju alltid lite knölig. Centraldammsugaruttag, dörrhål och helst ska golvet linjera med kökets golv. När detta är gjort rullar det på ett tag.
Lite byggnadsvård (bevarande) stoppade tillbaka de gamla tidningarna och linoleummattor i den ordning som jag hittade dem.
När sedan golvet är lagt är det bara att mäta upp lämpligt avstånd från väggen och ta fram sänksågen med skenan och börja såga.
Det går ganska fort att lägga golvet innanför frisen sedan kommer frisen och den tar tid, det är ett himla passande och sågande. Här kommer några bilder med frisen på plats. Efter detta kommer det ytbehandling.
