När man spolat kraftigt i kökskranen och sedan slutar så gurglar det riktigt avgrundsliknande när det sista vattnet åker ner. Samma sak när diskmaskinen tömmer.
Har monterat vattenlås och sådan själv (IKEA), kan det vara boven, eller är det någon avluftning som saknas? Det finns avluftning i systemet via yttertaket men det är många kringelikrokar dit...
Mvh
Pagge
Eller så börjar det bli stopp någonstans på vägen ut. Är det bara köksavloppet som låter och inte på toaletten så kan du misstänka avloppet från köket ut till din huvudstam.
P
Jag hade samma oljud när vi köpte vårat hus .
Nu var det så att jag fick byta ut hela avloppet i källaren pga sättningar i avloppsrören.
Detta var ett hus som är byggt -54 så det låg väl i tiden att förnya.
Jag kom ihåg att där det lodräta röret ( gjutjärn )från vask och diskmaskin mötte det vågräta röret (tegel ,Höganäs ) där och ca 10-15 cm in satt det en " propp" som förmodligen bestod av härsket fett samt lite blandat goijs som stank och var kolsvart .
Om vi säger att rörets innerdiameter från början varit 100 mm så var det någ bara en öppning på ca 10mm kvar. Ändå hade jag vid flera tillfälle slagit i "soda" mot stop i rör.
Största anledningen tror jag är att man häller varmt fett ner i vasken och någonstans
måste fettet bli kallt och stelna. Och det blir antagligen på ungefär samma ställe varje gång, sen börjar det att bygga
Prova med avlopps "soda" om inte det hjälper så är det nog bara till att försöka vajer, spola med vatten tryck el liknande .
mvh
peter
Förmodligen är det rensning av rör som gäller, och det är inte bara vattenlåset utan hela vägen ut till "stammen"
rogge
Tack för era tips! Det var dock som jag misstänkte, jag lättade lite på en renslucka och då försvann gurglet, så jag satte dit en vacumventil på köksstammen (i pannrummet) och nu funkar det perfekt!
Mvh
Pagge
