janwide
Ska skarva plaströr till befintligt gjutjärnsrör. Som syns på bilden så är det ganska tajt mellan gjutjärnsrörets muff och väggen och sedan kommer en tvär böj på röret. Ska jag kapa och försöka behålla muffen på röret och klämma in en nippel. Eller är det bättre att kapa bort muffen och sätta en jetkoppling. Problemet då är ju att kopplingen riskerar att hamna lite i böjen. Att kapa längre ner på röret så att kopplingen blir vertikal blir väldigt bökigt eftersom jag inte få ner sågen utan att ta upp ett stort hål i plattan. Och det har jag ingen större lust med. (väggen är till vänster i bild.) Gjutjärnsrör med en muff nära en vägg och en sväng i rörsystemet under ett uppbrutet betonggolv.
janwide
K Klakorp skrev:
Jag använde en sån här när jag slarvade ett gjutjärnsrör med ett nytt plaströr. [länk]
Tack för tipset. I så fall sågar jag alltså bort muffen på röret och sätter den där. Du tror inte att det kan bli problem eftersom röret böjer sig? Eller ska muffen vara kvar? Hur långt in behöver den gå?
janwide
Ser nu att muffen ska vara kvar. Får göra ett försök imorgon att få ur röret ur muffen. Kan nog bli lite knepigt.
