S
Köpt nytt hus med egen brunn där vi har ett filter för dricksvattnet. Dock så är spolvatten samt dusch fullt med små sandkorn. Detta kan se tydligt när man spolar i toan.
Nu är då frågan, borde man inte sätta in ett filter? I så fall var?
Vi har en gemensam varmvattentank kopplat till vårt vattenburna värmesystem, alltså ingen varmvattenberedare. Nu finns det ju funderingar om det inte finns massa grus i själva tanken.
Någon med samma problem?
Det är utfälld mineraler ur vattnet. Det antyder att ditt filter inte renar dessa. Har du kaliumpermanganat I filtret? Kan behövas för att fälla ut järn och mangan. Eller så rengör du silarna med citronsyra ett par gånger per år...
Sommargrävling
M
Är du säker på att det är sandkorn? Det är inte små svarta prickar i samma storlek som sand?
Det skulle i så fall kunna vara gammalt mangan från toaholken, händer ganska ofta hos oss.
Filtret fungerar fint och det händer nästan bara i toan, så det är definitivt gammalt mangan hos oss.
Sommargrävling
S
Då vi har ett manganproblem sedan tidigare ska vi titta vidare på detta. Tack för svar!
S
Tack för svar!
Kan mycket möjligt vara manganet. I vilken del av ledningarna har ni sätta filtret?
M
Jag har ett liknande och det sitter direkt efter hydroforen ut mot huset
S
Jodå, vi har ett sådant filter också, men enbart för dricksvatten.
Kör ni verkligen ert spolvatten till toan genom detta stora filter?
D09
Har du fyllt på med kalkmedel?
Är filtermassan gammal?
M
Ja - allt vatten går igenom filtret. Järn och mangan missfärgar allt det kommer åt.
D09
