B
Hej.
Har byggt spikat en hel del men aldrig byggt något från grunden. Min tanke är att bygga ett Attefall som enbart ska användas som förråd plus hobbyverkstad. Jag vill gärna bygga en trästomme sedan mura runt med kalksten
eftersom att det är på Öland och vill att det ska passa med det befintliga.
Gjuter jag plattan så jag kan mura på den ?
Min tanke är att mura ca 15 cm brett utanför stommen.
Kommer inte att vara något större behov av uppvärmning så behöver jag isolera under plattan?
Tackar på förhand
Tomture61
Tycker absolut du skall köra med L-element (frigolit)
Grunden är det svåraste att göra om , brukar stå ett hus uppepå :D
Gjuter man direkt på backen med ett lager makadam så utgör plattan ett duktigt kylelement .
Isolerar du så kan man sas. ångra sig ang. vad byggnaden kan användas till (bostad)
Du får troligtvis ett bättre klimat (mindre luftfuktighet) om du isolerar grunden .
Om du kommer att förvara saker som är fuktkänsligt i din byggnad rekommenderar jag min 16 gr .
Detta om klimatskalet skall isoleras .
Är det viktigt att du har en betongplatta , tycker en torpargrund skulle funka bättre med din kalksten du vill ha som utsida på grunden .
