Den här rabatten (på bilderna) ska grävas bort och tanken är att där det är ett rött streck ska vi gräva rakt ner lika långt ner som gräsmattan och gräva ut jorden där för att ställa en vanlig stålväggspool.
Men då den kanten är ca 1 meter från altanen som sitter ihop med huset, så är vi oroliga att vi gräver bort något som kanske stöttar upp altanen.
Ni som är kunniga, är det möjligt att gräva ut som vi tänkt utan att det skadar altanen/marken ger vika?
  • Trädgårdsrabatt med röd linje där grävning för stålväggspool planeras nära altanen.
  • Trädgårdsrabatt markerad med rött streck intill altan, i förgrunden av en gräsmatta och växtlighet, i disigt solljus.
Vad skall hålla tillbaka schaktväggen sedan, i ett längre perspektiv? Skall ni återfylla mellan poolens vägg och schaktväggen och på så sätt lägga eventuella tryck på poolväggen?
ToT15
Vi tänkte att vi skulle sätta ner pålar och sätta en plåt på som kan hålla schaktväggen. Och sen ställa poolen mot den väggen
D
En berlinerspont alltså, funkar bra!
ToT15
