Har en tomt där det är lite svårt att komma in med en grävmaskin och där också avståndet mellan hus och garage för det svårt att komma åt även för en mindre grävare.
Marken består av 100% sand. Klarar jag av att gräva detta för hand? Är inte rädd för att bli svettig eller få träningsvärk (och har tidigare grävt ner en studsmatta på tomten utan problem)
Har förstått att jag behöver gräva en bit nedanför plattan, men hur pass brett (hur långt ut från väggen) behöver jag gräva i så fall?
(Har ställt lite närliggande frågor i andra trådar ifall ni känner igen bilderna) 🙂
rätt fråga i inl. 2. Vad har du för bekymmer med regnvatten? Står det vatten på golvet när det har regnat? Eller har du bara drabbats av dräneringshysterin?
Putsskador kan man reparera inifrån och måla med rätt färg som andas och vara nöjd i många år framöver utan att knäcka ryggen eller bli begravd av raset. Fundera lite till innan du börjar gräva ...
Ett förtydligande. Det är alltså inte problem med regnvatten, utan kraftig snöavsmältning som sker flera gånger under vintern, och som resulterar i återfrysning i carport/garage med frostsprängning som följd.G gaia skrev:rätt fråga i inl. 2. Vad har du för bekymmer med regnvatten? Står det vatten på golvet när det har regnat? Eller har du bara drabbats av dräneringshysterin?
· Västra Götaland
· 3 662 inlägg
Då kan du ju lägga dräneringsröret på bara några decimeters djup. Passa på och lägg en plast som lutar ut från fasaden och lägg tillbaka jorden ovan plasten.
När snön smälter så är marken under fortfarande frusen och upptinat endast vid husgrunden ( av husets värme) och ditt rinner smältvatten och ner längst grunden. Om du kan skapa en lutning bort från huset på den delen som brukar vara fryst så har du en naturlig skydd som leder smältvatten bort från huset. Att gräva en drän gör ingen nytta som jag ser det...
Tack för svar!G gaia skrev:När snön smälter så är marken under fortfarande frusen och upptinat endast vid husgrunden ( av husets värme) och ditt rinner smältvatten och ner längst grunden. Om du kan skapa en lutning bort från huset på den delen som brukar vara fryst så har du en naturlig skydd som leder smältvatten bort från huset. Att gräva en drän gör ingen nytta som jag ser det...
