G
Har ett frysskåp av märket Gram betäckning FS3266-60 N där dörren inte går i lås!
Det blir inte det där "suget" när man stänger eller öppnar. Vad kan det bero på?
Nån säger att det ska vara ett undertryck(vacuum) och nån säger att det är en magnet
i dörrlisten som håller in dörren, vad stämmer? Jag hoppas ju på att det är en magnet i listen,
för då är det ju enkelt att byta list.
Båda påståendärna är rätt här
Kyl och frys skåps pakningar har en magnet som gör att dörren hålls fast och skall göra så att det tätar runt hela
Vakum upstår det då dörren har varit öppen och varm luft kommit in som sedan kyls ner och sålädes krymper men de undertrycket försvinner oftast rätt snabbt
Försök kolla så att de tätar runt hela dörren. Har du förästen upptäckt att det bildas ovanligt mycket is i den?
G
Hej Jonas!
Nej har inte märkt av nå extra isbildning. Den har fungerat utmärkt ända tills detta upptäcktes igår.
Ok, det där vacuumet som blir när den varit öppen och gör så att den blir svår att öppna direkt igen finns inte nu. Får försöka kolla om dörren inte tätar på nått vis. För har ju svårt att se att en magnet bara ska
lägga av oxå.
Över tid blir ju pakningarna skarpa och då sluter sämre med det är ju inget som händer över en att häller
G
Nä och de fungerade bra innan helgen!
P
tyvärr är dessa gjorda av Arcelik i Turkiet
du kan kolla om listen sluter tätt rund hela ramen med hjälp av ett tidningspapper som du för runt mellan skåp och dörrpackning.
sug i ett kylskåp brukar vara dåligt jmf frysar oftast beror det på att dränhålet är täppt eller man fyllt skåpet med ny mat som värmer upp insidan momentant innan rätt temp infunnit sig.
i värsta fall har din dörrs gångjärnsinfästning gett med sig, du får kolla på undersidan om tappen sjunkit in.
