1 883 läst ·
7 svar
7 svar
Göra om avlopp
Håller på och riva och göra om tvättstugan i källaren. Har ett avlopp till en toalett som jag tagit bort som jag skulle vilja använda som avlopp till tvättmaskin och en vask. Vad behöver jag göra för att få det att funka? Skulle gärna slippa bila ur och sätta in en "riktig" golvbrunn.
Om det inte finns någon golvbrunn i utrymmet sedan tidigare råder jag dig att sätta in en nu, det är rätt bra att ha om det skulle hända något med tvättmaskinen....
I annat fall så är det bara att bege sig till närmsta byggvaruhus och bygga ihop rördelar så det passar. Du behöver antagligen en muff och en förminskning till avloppsröret för att kunna ansluta vasken dit. Glöm inte vattenlås.Du kan antingen låta tvättmaskinens utlopp hamna i vasken direkt, skaffa en spilltratt som du monterar viid sidan av vasken eller så ansluter du det fast på röret.
Lite exempel:
Muff http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=931
Förminskning http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=169
Gumminippel http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=421
Vattenlås http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1235
Tvättmaskinsanslutning http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=953
Lite exempel:
Tack för länkar, ska kolla in de närmare. Det finns redan en riktig golvbrunn mitt i rummet så det är inga problem vid eventuella olyckor. Ang våtklassning så är det ointressant i det här fallet.
Man behöver alltså inget vattenlås till tvättmaskinen? Vasken får ju ett lås innan det hamnar i avloppet.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Någonstans i systemet vill du väl ha ett vattenlås åtminstone för luktens skull.
· Västra Götaland
· 511 inlägg
En gumminippel i wc-avloppet så du kan gå med 50 rör till vasken sedan kopplar du in avloppsslangen från tvättmaskinen ovanför vattenlåset till vasken. På så sätt får du ett vattenlås på samma sätt som du kopplar in en diskmaskin i köket
Du kan bygga ett vattenlås med 4:a 90 gradersböjar t.ex 40mm vita.
