Vi har nyss blivit klara med vårt badrum. Det installerades golvvärme, T2; slingor (Kan inget om detta). Vi fick inte med någon instruktionsbok, men har letat fram en på nätet. Men fattar inte. Vi avvaktade ca 3-4 veckor innan vi satt igång golvvärmen och min sambo ställde då tempen på 20 grader. Nu blir det inte varmt över hela golvet utan enbart direkt innanför dörren. Ju längre in i rummet du kommer; sämare och sämare värme? Fel på slingorna? Är det ok att bara sätta igång golvvärmen, eller måste man smyga med värmen som jag läste, du ställer in den på ett sätt som gör att den smyger upp värmen. Men kändes inget roligt att göra det nu, 21 dagar skulle hela "smygningen" ta och det första dygnet skulle den bara värma ca 1 min/ 24 minut (som jag förstod det).
Jättesvårt ju!
Någon som har bra tips på hur man ställer in T2 från start?
Börja med att kräva elfirman både på instruktionsboken och kopia på bokförda mätningar som gjorts för det är ditt garantibevis.
Det finns flera varianter av T2 och dess termostater så det är inte lätt att gissa här.
Låt den inte gå på max direkt. Att smyga upp den under så lång tid som 21 dagar låter i mina öron lite överdrivet. Men jag kan inte påstå att jag vet.
Jag har startat golvvärme i våra badrum betydligt hastigare än så, men då hade å andra sidan golvet stått färdigt i i flera månader innan, i väntan på andra installationsarbeten.
Låter helt klart skumt med den ojämmna värmen. När du hör av dig till elfirman för att få manualen och mätprotokoll så passa på att reklammera samtidigt, så får de komma ut och undersöka om det är ngt fel.
