Jag blir inte klok på hur jag ska renovera mitt badrum.
Jag skulle vilja flytspackla men kan inte räkna ut om mina golvreglar håller för flytspackel.
Badrummet är 1,8x2,2m
Idag ligger det golvspån 22mm på golvreglar som är 50x175mm. Reglarna ligger cc60.
Håller reglars för att flytspackla 20mm?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Vet du hur långa reglarna är, alltså avståndet mellan dess upplag?
Eventuella krav på cc-avstånd bygger på styvheten i golvkonstruktionen och kan man visa att det aktuella golvet fungerar minst lika bra ser då inte jag några problem att frångå eventuella krav.
Spännvidden på golvreglarna är 220-225cmB bossespecial skrev:
Saxat direkt från branschreglerna från BKR:Åsa Lund skrev:
"Oavsett centrumavstånd mellan bjälkar, dock max 600 mm, ska förstärkning av böjstyvhet mellan bjälkar, och åtgärd för att förhindra att fuktrörelser överförs till det keramiska skiktet, utföras. Förstärkning kan göras med avjämningsmassa enligt exempel i ”Förklaringar och förtydliganden till BBV”. Se också figur 7."
Samma säger Säkra Våtrum etc.
Finns ingenting som säger att man inte kan lägga klinker på CC60 så länge det är styvt nog och spännvidderna inte är på tok för långa.
Ta bort spånskivorna och skruva kortlingar (saxa) i bjälklaget, armera och flytspackla 20 mm minst vid brunnen, tarkodry tätskickt och kakla.
Förstärker bjälklaget, dom måste sågas in exakt, inga glipor i ändarna.
Upp med gammalt spån, regla för en jafo/purus plattes till brunnen ,fäll in några kortlingar, limma nytt spån samt skruva, på med rotnät, flyt , och va nöjd över ett badrum som kommer hålla normal användning samt uppfyller böjstyvheten för golvet
