3 494 läst ·
12 svar
12 svar
Golvbrunnsplacering
Placeras golvbrunnen olika beroende på om det ska bli duschplats eller badkar?
Kan inte bestämma mig för hur vi ska ha det!
Tänkte låta göra en duschhörna och ha ett minibad där medan barnen är små och sedan ta dän det och sätta upp duschväggar.
Några synpunkter?
Några synpunkter?
Gör allt som om du ska ha dusch, det finns rör man kopplar på badkarsavloppet och drar ner i golvbrunnen.
Det är höjden på blandaren som är den stora skillnaden, sätter du den på std 110 för dusch kommer den rätt högt i förhållande till badet, sätter du den som dom brukar vara till badkar så kommer den lågt när du tar bort karet....
Fråga din röris vad han tycker
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Brunnen hade jag satt 40cm ut från väggarna i hörnan (till centrum brunn).
Sen är det lätt att dra avloppet från badkaret till denna.
Matningen av vattnet hade jag stuckit ut ca: 200mm upp på väggen bakom badkaret och sen hade jag därifrån lagt utanpåliggande upp till blandaren eftersom det då är lätt den dagen man ska ändra till dusch att flytta upp blandaren lite högre upp med ett enkelt ingrepp.
När röris placerade min brunn till duschen så satte han den i centrum enligt nya bestämmelser tydligen, själv kan jag tycka det inte är så praktist med brunnen i mitten då man lätt trampar på den men men det är väl så att de(finfolket) vill ha brunnen en bit ifrån väggarna antar jag.
Hör dig för som nämt med en röris om du tänkt ta dit en vill säga.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Inga ändrade regler alls om detta.
Det har länge varit så att det ska vara minst 200mm från väggen till flänsen på brunnen.
Bara att läsa följande text utdragen från branshreglerna på säkervattens hemsida...
Golvbrunnen ska vara monterad så att minsta avstånd mellan vägg och fläns är 200 mm.
Vid val av placering ska hänsyn tas till möjlighet att rensa golvbrunnen och att lyfta ur demonterbart vattenlås.
http://www.sakervatten.se/
http://www.jafo.eu/pdf/JAFO_Montageanvisning_for_golvbrunnar_i_plast.pdf
Jag har exakt samma tanke nu när jag bygger badrum. Till att börja med blir det att stå i badkaret å dusch men på sikt kanske karet åker bort. Jag sätter blandaren på 110 direkt så slipper man slå huvet i den då man badar. Brunnen sätter jag så att den passar badkaret ca 70 cm ut från vägg. Tror att det blir bra även den dan man vill ha detta som dusch plats. Jag tycker det är mycket irriterande att stå på brunnen när man duschar.
/fremag
/fremag
Vi står rätt på brunnen och har aldrig reflekterat över att den skulle vara obekväm, jo kanske om man är helt torr och ställer sig på den när man duschar så kan den fastna lite men det är bara att lyfta på foten så försvinner det.
Inbuktning har jag inte märkt men det kanske beror på matchvikten?
Många bra synpunkter!
Jag undrar just om möjligheten att rensa golvbrunnen.
Fast 70 cm ut från väggen låter som att det kan bli knepigt med fallet när man byter till dusch?
Vill man inte ha vattnet så långt in som möjligt?
Rören kommer dras utanpåliggande genom badrummet.
Och det är sant, man slår ju ALLTID huvudet i blandaren!
Jag sätter den helt enkelt högt från början.
Har ni tips på var man finner badkar som är mini-små, utan att det är sittbadkar?
Det får plats ett 118 cm. Helst billiga och i Sthlms-trakten.
Eller förresten, var hittar jag sittbad också? Lika bra att kolla allt
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Så sant så...Stambyte skrev:Många bra synpunkter!
Eller förresten, var hittar jag sittbad också? Lika bra att kolla allt![]()
Mycket enklare att förlänga badkarets avloppsrör så det når till brunnen som placeras lämpligt med tanke på ifall man vill ändra till dusch senare.
