2 361 läst ·
12 svar
12 svar
Golvbrunn läkte
När vi renoverade vårt badrum visade det sig att golvbrunn läkte och vårt granne under fick vatten fläckar på sitt tak. Han anmälde aldrig den skadan till HSB. Hantverkaren fortsatte med renovering. Han hade på väggen nån apparat som, tror jag, mötte fuktigheten i väggarna.
Gjorde han rätt att han fortsatte med renovering eller borde han anmäla det till någon (HSB, sin arbetsgivare...)?
Vilka konsekvenser kan bli av detta? Om vatten kom när till grannen så det betyder att det trängde ner i konstruktionen. Kan det torka av sig själv efter nån tid eller händer det "nånting" sen?
Det är betong. Det var det gamla, gjutjärnsbrunn som läkte.
apparaten bör väl ha varit en fuktmätare.
Om inte grannen har anmält skadan kan det väl inte ha varit så mycket?
Viss fukt klarar nog ett betongbjälklag att ta hand om sen stog det väl öppet ett tag antar jag?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Jag vet inte vad menar du med att det stog öppet.
Hantverkaren bilade golv, tog upp gamla rör och gammal golvbrunn, konstanterade att golvbrunn läkte och fortsatte att bila golv, sen lägga nya rör. Det var öppet bara så länge han jobbade med annat innan han aplicerade tätskikt. Han gjorde inget stort oväsen av det bara fortsatte att jobba.
Grannen har anmäld till vicevärden som kom och kollade fukt och det visade stora värden. Det var för 2-3 år sen. Under den tiden fortsatte brunnen att läka.
Det är kanske inte så mycket men en fläck har han på taket (stort som halva handen, som jag minns).
Det tog 9 dagar.
Du har rätt, Hubbe2, FY
Moderator
· 57 839 inlägg
Jag förstår inte riktigt. läckte brunner under lång tid innan er renovering, eller rann det ut vatten just när brunnen revs?
Grannen har fått även spricka i taket när de bilade golvet. HSB har åtagit sig att reparera sprickan så ska de nog måla också.
Läste att fuktigt betong vittrar sönder, därför oroar jag mig.
hempularen, brunnen läckte i 3-4 år ( vet ej riktigt när det började). Då upptäckte grannen fläck på taket. Då har vi målat med nån badrumsfärg för vi trodde att det var golvet som bakom badkar är inte tät. När hantverkaren bytte brunn så sa han att det var den som läckte.
Om jag förstått saken rätt behöver du inte oroa dig alls.
Tvärtom har Ni ju faktiskt åtgärdat problemet vilket jag kan tycka föreningen borde ha gjort för länge sen? Golvbrunnen tillhör normalt sett föreningen och inte den enskilde lägenhetsinnehavaren och dom har blivit informerade för länge sen om att något är fel men valt (?) att inte göra något.
Uttorkning och eventuell återställning i badrummet under är inte Ert bekymmer. Och att fuktig betong vittrar sönder behöver du nog inte heller fundera så mycket på. Det tar väldigt långt tid om det bara är lite vatten från en golvbrunn.
