3 840 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Golvbjälkar, röta
Håller som bäst på att renovera vår gamla västerbottensgård. Där den gamla diskbänken stod har det sannolikt skett läckage i många, många år och besiktningsmannen såg detta vid inspektionen av torpargrunden (under köket delvis utgrävd som matkällare). Efter att ha tagit bort plastmattor och masonite och de fyra golvbrädorna som låg under skåpsinredningen hittade vi stora klumpar av genomblöt rockwool (överallt förutom under diskbänken ligger sågspån). De två golvbjälkarna som ligger på varsin sida om rörgenomföringen är rötskadade, likaså nedersta timmerstocken (dvs den dryga meter som angränsar till fuktskadan ovan.). Dessutom verkar ena bjälken vara ganska hårt angripen av någon form av träätande insekt (3-4 mm hål, pulveriserat trä ett par cm in i bjälken). Plankorna i botten av trossbotten var genomblöta och hade delvis fallit ned i "källaren". Har nu rensat bort rötskadat och angripet trä och har märkt att i alla fall en av bjälkarna inte längre vilar på grundmuren utan mest "hänger fritt". Det sviktar lite grand om man ställer sig längst ut på den.
Min fråga är om man absolut måste bta ut denna bjälke eller på något sätt laga den? Eller kan man förlita sig på resten av bjälkarna? Kan man stötta upp den underifrån? Har bett min besiktningsman komma tillbaka för en ny inspektion, men det hade varit kul at höra era åsikter också!
Har för övrigt flyttat rörgenomgöringarna ett par bjälkar bort och planerar återfylla med spån överallt. Eftersom golvplankorna (som avvek från resten av golvet i utseende) inte gick att ta bort utan att de förstördes överväger jag att istället lägga någon form av fiber- eller gipsplatta som ersättning (allt kommer ändå täckas av köksinredningen). Är detta feltänkt? Känns dyrt att lägga 5 cm tjockt nytt trägolv på en yta som inte kommer synas...
· Västerbotten
· 839 inlägg
Vi har haft samma problem. I och för sig inte på grund av en diskbänk, utan bland annat för att de hade murat upp skorstenen på syllvarvet i kammaren och på grund av den gjutna betongsockeln som gjutits upp på syllen. Vi högg/sågade bort allt rötat virke och när vi var färdiga var det precis som om huset stod på ett par kvistar i syllen, ingenting annat. Vad vi gjorde var att byta ut stocken där den helt uppenbart inte hade någon bärighet längre. På andra ställen har vi sulat i, alltså fyllt på, med friskt virke, på ett par ställen har vi till exempel bara skjutit in en bred planka under timmerstocken. Man kan behöva hissa upp huset lite, det fungerar utmärkt med ett par-tre tio tons domkrafter.
Ett vettigt förslag är faktiskt att du lägger en plastmatta under köksinredningen där du ska ha diskbänken, som får gå upp fem-tio centimeter på väggen. Ett visst vattenläckage sker alltid där man diskar och stänker vatten och på så sätt skyddar du stommen.
Tack för svaren!
Så en kombination av att man stöttar den avruttnade bjälken underifrån (Lecablock från torpargrundsgolvet upp till bjälken?) och utbyte av del av syllen (denna verkar dock hyfsat ok förutom 4-5 cm från ytan in) borde räcka?
