950 läst ·
4 svar
950 läst
4 svar
Golvanslutningsstos
Jag håller på att renovera mitt badrum från 1954. Avloppet till handfatet går ner i ett 2,5 tums (ca 60 mm) gjutjärnsrör och nu funderar jag på hur jag ska ansluta en stos. Har tittat på två sätt. Denna produkt från Jafo:
http://www.jafo.eu/products.php?groupid=21&pro_id=294
Tyvärr är den 50 mm och jag måste därför använda nån gummiring eller liknande för att få röret i rätt dimension. Annars verkar Jafos stos var en mycket stabil konstruktion.
Det andra sättet är att använda en gumminippel från Purus. Har klämt på en sådan och tyckt att den var väl sladdrig.
Nån här som använt Jafos stos i ett rör på runt 60 mm?
Det är för sent nu. Rören är kontrollerade och de var ok. Golvbrunnen är bytt och röret som gick till huvudstammen var i gott skick. Bostadsrättsförningen jag bor är väldigt skötsam och gör regelbundet inspektioner av stammarna.
Ok på vilket sätt? Att dom är rena på insidan?teo77 skrev:
Föreningen lär knappast ha fått någon garanti på att dom håller i X antal år till.
Åldersförändringar på inbyggda rör kan dom aldrig se. Inte förrän det är för sent och röret har spruckit av materialutmattning.
Att lämna kvar så gamla rör när man ändå renoverar är vansinne.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Kan hålla med om detta.
När man ändå bilar upp och bytar brunn är det inte mycket extrajobb att byta resten samtidigt.
I annat fall bör du väl kunna använda denna nippeln...
http://www.jafo.eu/products.php?groupid=23&pro_id=302
