Tretjak
Har precis inlett ett projekt med följande förutsättningar:
4 m2 badrum , våtrumsmatta och våtrumstapet med tilllhörande bastu 4 m2.
Planerar att slå ut en vägg till intilliggande sovrum 14 m2 och utöka badrummet med bubbelbad och relax.
Tanken är att det ska bli klinkers med golvvärme över hela samt kakel vid dusch och bad men resten i pärlspånt.
Golvkonstruktionen är nu oisolerad platta på mark , reglar 45 x 70 , isolering samt golvspånskiva 22 mm.
Väggarna är spånskivor.
Funderar nu på hur jag ska lösa golvkonstruktionen, ev riva ned till platta och fylla upp till golvnivå med tex EPS-cement,
därefter flytspackel med el-golvvärme plus klinkers.
Fick följande tips från EPS :
"Kör en delvis öppen lösning, alltså endast tätskikt där tex. Dusch och bad +50cm utanför.
Så kan eventuell fukt vandra via klinkersfogen."
Är detta ett bra förslag eller finns det något bättre sätt att lösa golvfrågan på ?
Tycker det låter som ett ganska dåligt förslag...Om det inte hade varit i en källare...
Riv ner väggspånskivorna och ersätt dem med våtrumsskivor. Golvet kan du göra som du beskriver, men du måste fuktspärra HELA badrummet.
Var då?? Jo, upp i väggen...
