1 674 läst ·
8 svar
8 svar
Glödlamporna går
Vi har en kökslampa där lamporna går sönder betydligt oftare än dom borde och dessutom oftast med ett högt POFF. Vad kan det bero på?
Jag har mätt spänningen i uttaget och den är helt normal. Jag ser inget samband med att någon övrig elektrisk utrustning slår på/av heller. (Det sitter tre lampor i armaturen och det har aldrig gått sönder flera samtidigt, vilket väl talar emot att det är någon slags tillfällig spänningstopp.)
Har liknade problem med tre st nya lysrörsarmaturer, lysrören håller bara ngn månad innan dom börjar blinka och slockar, 2st likadana armaturer funkar normalt och även 20st gamla i samma lokal..
Ideer?
Ideer?
Vad köper du för glödlampor? De brukar finnas i olika spänningar beroende på kvalitén man har på elnätet, om det är 230 och 240 volts lampor. Eftersom om du bor sist på en elslinga så kan det i vissa fall va så att slutspänningen hamnar närmare 220 volt än 230 volt. Men har du 230 volt idag sätter i en lampa för spänningar i det lägre skiktet så kan en topp döda lampan fort. en teori.
teori nr 2 finns det någon dörr i närheten som ofta smälls igen? Skakar lampan när den är tänd minskar livslängden kraftigt.
finns säkert fler saker som kan vara möjliga, men dessa är de jag kommer på nu direkt
Moderator
· 58 287 inlägg
Jag har ett liknande problem med vår lampa över matbordet. Den har 3 st 40w glödlampor med E14 sockel.
Nu kör jag med OSRAM lampor i den, de håller någorlunda. Tidigare när den var ny köpte jag lampor på Coop, de har ett eget märke "Tero". De var helt värdelösa i just den här armaturen förbrukade jag totalt 8 glödlampor på ca 2 månader. Flera av dem höll i typ 4 dygn. Lampan är tänd max 5 timmar om dagen oftast mindre.
Även Osram lamporna går sönder uppseendeväckande ofta. Fast med Osram går det 4-5 glödlampor på ett år.
Jag misstänker att något i lampans utförande gör att det blir för varma.
Moderator
· 58 287 inlägg
Min aramatur består av lamphållare i plåt (utvändigt) med en liten glaskupa öppen nedåt. Jag har funderat över om det blir för varmt. Men det finns massor av armaturer som ser ut ungefär så här. Visst blir lampan varm när den varit igång ett tag. Och som sagt med lampor skaplig kvalitet så funkar det.
Coop lamporna är däremot usla. Jag har efter denna insikt slutat handla lampor där.
I november förra året gick en annan lampa sönder i huset och tidsbrist handlade jag en 2 pack lampor på Coop igen det är en 40w lampa, litet klot med E27 sockel.
Jag skämtade med min fru att efterssom det var en 2 pack med lampor så borde vi inte behöva handla nya förrän efter jul. Den 15 Dec. brann den andra av lamporna sönder, total brinntid för de 2 lamporna var max 100 timmar, så livslängden var 50 timmar per styck (fast den första av dem höll bara i 4 dagar). Annars brukar lampor i den armaturen hålla i 1,5 år mellan bytena.
Vi har en plafond där lamporna gick hela tiden.
Vår elektriker trodde att det berodde på att den blev för varm. Efter att ha bytt till lågenergilampor, har de hållit. Iofs håller de ju generellt längre, men de blir ju inte lika varma heller.
